1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не водостойкий, думаю, плохо.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне интересно, будет ли он при нагревании выделять какую нибудь гадость и что с ним может произойти во времени (например - все расклеится и упадет на голову? :aga:)
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Гадость выделять не будет. Всё остальное зависит от влажности.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все эти масла, хорошо работают на твердых породах деревьев (на лиственнице - обалденно), а на елке и сосне цвет, за счет неравномерной твердости, получается грязноватым, поэтому производители перед нанесением масел на сосну или ель, рекомендуют использовать кондиционер. Но честно скажу, на сосне, я большой разницы не увидел, поэтому использовать кондиционер больше не стал.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Морилки, которые я использую (Бенвуд и Варатан), на елке и сосне дают чистый цвет и подчеркнутую структуру. На березе получается грязновато. Втираю только тампоном.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На Тайтбонде 3 написано, что допускается контакт с пищевыми продуктами, так что гадость выделять не должен.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Где берешь? Масло натуральное или химия?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Бенвуд брал в каком-то супермаркете, Варатан - в иннет магазе... пару лет назад. Последние две банки Варатана мне брали на стройрынке 41км. (Где он я сам не знаю) Заказал - привезли...
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    У меня в бане доски тоже таинственным образом превратились из лиственницы в сосну (мое первое знакомство с деревом) ;):)]
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Натурального сейчас ничего нет (имхо) Варатан на основе рапса, бенвуд более химический (по запаху)
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Морилка на основе натурального масла.
    Морилка на масляной основе.
    Этим сказано всё! А что еще в эту основу добавили - история умалчивает...
    К натуральным, условно, можно отнести Биофу (серия для пищевой посуды и маленьких детей), но и там в составе пол таблицы Менделеева...
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Читаем - содержит ядохимикаты...:um:
    Хотите натуральное, безвредное - покупаете натуральное пищевое льняное, подсолнечное масло... или тунговое:)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тунговое масло - природный антисептик.
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Тунговое, деревянное масло раньше использовали для лечения ожогов...
    Чистое масло в отличии от плодов тунга не ядовито... а насекомые должны дохнуть...? Значит есть ядовитые добавки...
