1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не знаю как червячки, а грибок - должон дохнуть!
  2. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Не факт. Например, мёд антисептик.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    И его очень любят насекомые...
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Господа!
    У меня есть два вопроса
    1) как рассчитать углы (все четыре) равнобедренной трапеции попроще, через синусы и косинусы лень, мож что попроще есть?
    2) в углы под 90 гр. надо соединить три плинуса (два горизонтальных по полу и один верт. уходящий по стене вверх), никак не соображу чего под каким углом резать)?
    :hello:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Трапеция скорее всего не равнобедренная, а прямоугольная? Примерно вот такая
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нет именно равнобедренная (равнобокая).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Придётся всё же заняться вычислением углов прямоугольного треугольника с катетами равными высоте трапеции (расстоянию между её основаниями, параллельными сторонами) и половине разности длин оснований. Угол у более длинного основания получится сразу, а у короткого - будет равен углу этого треугольника плюс 90 градусов.
    Если разделить длину первого из указанных выше катетов на длину второго, то получим тангенс угла у большего основания трапеции. Сам угол будет равен арктангенсу полученной величины. Правда не все калькуляторы могут вычислять обратные тригонометрические функции, например в калькуляторе Виндоус это не предусмотрено. Можно воспользоваться тем же Яндексом, набрав то что нужно посчитать в строке запроса.
    Пример - arctg 3. Самым верхним будет отображаться калькулятор, где можно посчитать и что-то другое кроме данного, если будет необходимо.
    Соответствующий угол у меньшего основания проще всего посчитать отняв получившийся на предыдущем этапе от 180 градусов.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо! Это я все в Инете видел, думал: - А может есть хитрый столярно-плотницкий способ вычислений без заморочек! :aga:
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не понял вопроса. Что, конкретно, требуется? :faq:
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А замерь угол каким-нить транспортиром (или ещё какой хренью) и подели цифру пополам.
    Одну палку можешь смело пилить по получившейся цифре, а второй дай пару мм запаса (если не уверен в точности), потом подгонишь. При наличии торцовки ваще ноу проблемс.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что сделать макет-копию этой трапеции, ничего не вырезая, а приколотив рейки "внахлёст", так, чтобы длины сторон соответствовали задуманному, а затем вместо вычисления просто измерить углы по месту.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то я уже запутался...:|:
    Какие углы нужно узнать - между сторонами реек или углы заострения "усов" в производимом соединении? :faq:
    Углы то ведь совершенно разные, и по смыслу, и по своему значению...
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вадим, я ваще-то глубоко в эту Проблему не вникал...подумал, что, брателла, плинтуса шинкует.
    ...А-а-а, почитал Проблему - там "оси координат" подружить надо, только в виде плинтусов. :)]
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Глаза закрыл, включил "фантазию"...теоритически ,неа...рисунок профиля не совпадёт + углы наклона.
    Но это теория...попробуй "на кошках".
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А надо ли? Хлопотно это... ;)
    Как вариант... По полу пускаем более массивный плинтус, верткалку (меньшего сечения) ставим на него просто встык. Отделяем цветом... :super:
