1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Плинтуса - сами по себе, а трапеция сама по себе.
    Трапеция - форма абажура в парной, которая должна висеть в углу, закрывая лампу, не перпендикулярно полу, а под углом. отсюда и форма трапеции.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все, Уже решил. Плинтуса, а на самом деле галтели, все кривые косые, их бы без извратов по горизонтали совместить...
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну и не дури голову уважаемым людЯм.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я задал вопрос и убежал их красить, когда красил - увидел этот ужас-ужас и понял, что даже если я буду супер-пупер точен, то ничего не выйдет ввиду кривизны изделия по ширине, высоте и профилю...:aga:
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если рисунок профиля симметричный, то с бубном состыковать три куска реально. имхо.
    Верхний, вертикальный кусок воткнется в середину состыкованных горизонтальных не доходя до самого низа.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если все три плинтуса одинаковые по ширине-толщине и симметричному рисунку, то можно сделать например так. Выбрать на ребре между сторонами прилегающими к стенам определённую точку и сделать два распила как для обычной стыковки "на ус" (для двух плинтусов в одной плоскости) так, чтобы они оба прошли через эту точку. После этого конец плинтуса должен представлять из себя своеобразное "зубило" с двумя фасками, одна из этих фасок будет плоскостью контакта со вторым плинтусом, а другая - с третьим.
    Аналогично обработать ещё два плинтуса. Всего будет 6 резов. Основная трудность - сделать эти 6 фасок абсолютно идентичными.
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    ГЭомЭтр... :|:
    Торцовка. ;)
  8. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ну бэз торцовки будет гЭмморОй:aga:
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    :ogo:Ничо не понял...:aga:
    Где тут 6 одинаковых фасок?
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да и с торцовкой... ;)
    Лучше уйти от этого, если есть варианты. :hndshk:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы было понятнее. Каждая пара плинтусов (таких пар будет 3 - два горизонтальных, вертикальный и левый горизонтальный, вертикальный и правый горизонтальный) обрабатывается как при обычной стыковке "на ус".
    Далее, на каждом плинтусе будет по две плоскости распиловки, по одной для стыковки с каждым из оставшихся плинтусов. Каждая такая пара плоскостей проходит через одну и ту же точку на скрытом от глаз ребре плинтуса (ребре между его пластями прилегающими к стенам). А все три эти точки пересечения (по одной на каждый плинтус) после окончательной сборки должны совместиться в самом углу этого углового соединения.
    Интерес к такому соединению всё же больше теоретический. Трудоёмкость большая, должна быть идеальная перпендикулярность стен с полом и между собой, при усадке здания, если эта перпендикулярность нарушится, то или появятся щели, или произойдёт деформация плинтусов вплоть до их разрушения. Так же очень аккуратно должны быть произведены все 6 распилов.
    Если у плинтуса нет "скрытого ребра", например сечение как на фотографии
    то процесс ещё сильнее усложняется.
    После окончательной сборки должно получиться что-то вроде этого
    Нашёл в Интернете всего одну фотографию, видимо данный вопрос не особо актуальный, и на той явный брак - попарные стыки плинтусов не сошлись в одной точке.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Одинаковых не будет... Два горизонтальных будут зеркальными, вертикальный отличаться от горизонталных...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не забуду, то на следующие выходные сделаю 3 детали этого узла. Там достаточно один раз взглянуть, что из себя представляет такая деталь в отдельности и будет намного понятнее пространных текстовых пояснений.
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И если не затруднит, то разных профилей... (профиль один - фото... профиль др. фото...)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    это же мой плинтусик! только ровненький!
