1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пано какое-нибудь на стену, шлифуешь и на клей!
  2. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Панно можно, но они довольно большие, где-то 20см по ребру, и толщина 25-30мм. Не всякая стена выдержит. У меня пока как варианты только подсвечники и светильники потолочные высвечиваются
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подставочки под посуду, а при наличии инструмента много чего наделать можно...
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Шикарна банька. Все чисто, аккуратно... Респект. :super:
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С багетами вышла промашка:
    1. развалился подшипник на Глобусовской фрезе,
    2. опять перекосило фрезер Скил в столе
    3. отвалилась от него кнопка фиксации вала - лопнула
    4. из фрезера начало жутко вонять
    5. из опор стола вылетело несколько винтов и теперь некоторые его упоры висят в воздухе
    Вот и встретились три одиночества - китайский стол, китайский фрезер и китайская фреза.
    Самое обидное что начал уже делать и как теперь на заготовке попасть фрезой в нужное место - не знаю, да и фрезу придется точно такую же покупать...
    Короче вопрос нового стола и фрезера - назрел (хотелось бы Крег и Тритон (СМТ).
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подшипники меняются элементарно... новую фрезу покупать не обязательно...
    Скил вообще не для стола...
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подпалил обмотки - горит мотор. Слишком большую нагрузку на него дал.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А он долго проработал - лет пять, но мне его не жалко было, все равно норально им работать, что в столе ... что без стола... не получалось. Как говорят братья-преферансисты:
    "Что совой об пенек, что пеньком по сове, все равно сове не жить! (С) Народная преферансная мудрость.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня Скил МА, средненький фрезер, но пашет нормально... цангу правда менять уже надо.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне бы - вынуть фрезу, фиксатор то обломался, а где брать подшипники?
    Фрезеровал не на всю глубину а в три захода.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В Энкоре на Варшавской или СМТ... Бери с запасом, пригодятся.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сегодня уже не успею, Корвет до 17-00, а до СМТ - далеко.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сначала наличие узнать надо... Они не всегда бывают...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Понял что получилось с фрезером, похоже что сначала, каким то образом заклинило фиксатор, соответственно вал застопорился, ну а дальше - понеслось по нарастающей...
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Господа Столяры и Плотники!
    Так как у меня простой с багетами, вернусь к ним когда куплю фрезерный стол, займусь-ка я недоделками.
    Вот задачка:
    Как обналичить дверь (фото внизу), если наличник невозможно крепить к стенам дома (искусственный камень при сверлении или лопнет или отвалится), а можно крепить только к металлической коробке двери?
    Как все это связать при общей кривизне - нет хороших идей?
