1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    И еще, щит самые близкие р-ры: 0,9*2,7 (3)*40мм 2200р\м2 около 5500
    фанера 1,2*2,4*27мм 2600 лист
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    да это понятно...
    это - да.
    Где их посадят, там и растут...
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    орех - это дерево Лещина что ли?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Где посадят там их и не дадут на сруб, посколько орешки культивируют, но не вижу сильно большой проблемы при желании заложить рощу для потомков на спил. Вот только велика Россия, но земельки то свободной нет.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    это про березу.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    А почему бы и да? Прикинул по-дилетантски: на торцы фанерной столешницы - рамку из рейки/бруска, сверху - шпон.
    И как вам такой вариант? Какие возражения - эстетические, функциональные?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да никак...
    фанера нужной толщины дороже стоит, чем мебельный щит и геморроя больше в обработке торцов...
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Возражений никаких, но фанера тоже подвержена некой трансформации, после поклейки шпона может и выгнуть. Не изключено что надо сделать как у дедушки стол - сначала присобачить с изнанки доски, а потом шпонировать.
    Ну и эстетически - нужен вкус, дабы не получилась безвкусица.
  9. Дара
    Дара
    Дара
    Тогда, другой вопрос. Как правильно высушить доску для столешницы? Как сделать так, чтобы было минимальное количество щелей? Понятно, что доска нужна максимально широкая, но ведь все равно абсолютно сухими доски не будут, значит рассохнется? Или склеивать?
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    теплее.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    купить готовый мебельный щит...:)
  12. Дара
    Дара
    Дара
    А еще можно купить готовую мебель. Я в курсе. А вы меня принципиально не слушаете.
    Я хочу сама. Во первых, потому что денег не полные карманы. Второе, потому что интересно мне своими руками. И знать буду точно - из какого дерева и каким клеем. Даже, наоборот, сначала второе. Так понятней?
    Если что, я и песочницу для дочери могла бы купить. Китайскую, дешевую. Ширпотреб. Но интересней было сделать. Каждую досочку своими руками подержать, подобрать, подогнать. Чтоб ребенка с гордостью говорила - это мне мама сделала. Плохо?
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Вот это я уважаю. Только сначала о том, что твердые породы тяжелее. Например квадратный метр дуба, толщиной 4 см будет весить около 30-35 кг. Это грубо. Значит последовательность примерно такая. Ищется доска нужной породы максимальной ширины, скорее всего не обрезная и лучше сразу сухая. Несколько штук. Потом они несколько дней полежат в комнате, лучше под грузом. Далее строгаем и обрезаем края. Потом стоит подобрать по рисунку и направлению волокон доски для склейки щита. Как склеивать доски между собой обсуждалось и ранее, способов несколько. Лучше делать столешницу двухслойную из двух тонких слоев (по 2см), т. е. сначала сделать их две, потом склеить. После склейки щита его необходимо шлифовать для выравнивания поверхности, работа не требующая спешки. Работа тяжелая, вам это понравится.
  14. Дара
    Дара
    Дара
    :hndshk:
    сосновые можно:um:? Они просто есть в наличие. Ширина 25-35см. Толщина 5ка. Обрезные, правда. Год пролежали под навесом. Теперь их в тепло и под гнет, правильно:um:? Дюймовки у нас не бывает широкой, максимум на 200. Что лучше: широкая, но пятерка, или тонкая, но узкая, дюймовка:um:?
    Про склеивание пойду искать и конспектировать:pioner:.
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Конечно можно, хоть сто раз. Из-под навеса они еще сырые считается. Широкие доски при сушке могут поменять геометрию, превратиться в лодочку например. Досушивайте в комнате под сильным гнетом или струбцинами зажимайте, и на две-три недельки (для 50-ки). Потом строгать, а потом спросите чего дальше делать.
