1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Тогда встречный вопрос, а какое стусло можно назвать хорошим? Я купила обычный Стайер, мне оно конечно не очень нравиться, но какое лучше - не знаю!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вам скорее всего подойдет типа такого - https://dvsinprof.ru/handtool/nozhovki/1003/7517
    Только при покупке проверьте легкость и устойчивость хода (бывает, что ход тугой - пиление превращается в мучение), и если будете покупать на рынке - возьмите с собой деревяшку и транспортир... Уверен, что тогда продавцы сделают и скидку и помогут с выбором! Как же... дама выбирает! И такой струмент! ;)...
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У стусла паз заведомо больше толщины пилы (иначе зажмет полотно). Конечно зависит от прямолинейности ножовки, от развода зубьев и т. д. Поэтому как ни крути, а зазор выбирать в какую-то сторону приходится, и соответственно точность угла сильно зависит от того какие руки его пилили. Торцовку если настроить нормально, то уже все равно, кто на ней пилит. Результат гарантирован.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У соседа такая конструкция - только плинтуса пилить... Все остальное - криво.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дык чем больше наворотов, тем меньше точность:).
  6. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Может, Вам стоит вернуться к рассмотрению варианта покупки дешёвой торцовки? ;)
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Это все верно если рассматривать традиционные европейские стусла. А вот у наших Японских друзей там все немножко не так.
    Или вот что нам предлагают Шведы
  8. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    У меня такая имеется, брал для наличников, но руки еще не дошли до использования (что-то как-то пока не до наличников)
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Разбирались с этим стуслом. Полотна пилы, для этого стусла, с сбитыми на бок, в одну сторону зубьями попадаются. И ее, естественно, уводит в сторону. Не говоря уже о вихляющей конструкции.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ну не знай, не знай. Пользуюсь Корветом 01082014289.jpg Пилит достаточно хорошо. В данный момент делаю окна, качество угла можно увидеть. 01082014294.jpg Угол на станке выставляю, правда, по угольнику и периодически проверяю.
    И так, кому интересно для информации - на рейсмусе 01082014292.jpg Больное место вот эти втулки принимающего и подающего валов 01082014290.jpg (втулка справа). Подходит втулка от аналогичного JETа (втулка слева), только надо поменять скобу крепления или сделать проточку, как у оригинала. По стоимости JET -230 руб. Оригинал - 170 руб.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    И цена не такая скорее всего. И по конструкции не проще торцовки, только что без мотора и диска:).
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Это от полотна зависит. Их для этих стусел немало... У меня их штуки 4 было, с разым зубом и т. п.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    За пилить угол в 90 градусов много ума не требуется. Его можно за пилить чем угодно. А вот углы 22, 34 и подобные, а если еще и с десятками. Вот где проверяется точность торцовочной пилы.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Elена 2013, мы тут умничаем, не обращайте внимание. :)] Вы скажите:
    Как у вас с местом? Торцовочная пила требует места. ЕЕ один раз поставил и больше не трогаешь. Тяжелая. Какие углы Вы запиливаете? Стандартный ряд 90, 45 градусов или что то еще?
    Толщина заготовок и материал (алюминий присутствует) из которых пилите.
    Качество (точность) запила столярное или плотницкое?
    И сколько готовы потратить на это благое дело. Понятно что чем меньше тем лучше. Но хотелось бы понимать верхний предел.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот такая тамеска под руку или под сторону зачистки - не понял?
    Стамески косые левые, Narex
