1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Старых мастеров не осталось - секрет утерян...:(:aga:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это Вы еще в Стружку не заходили, но боюсь тема не для женщин...:aga:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чаще бывает наоборот...
    При разборке и последующей сборке любого механизма остаются лишние детали;):aga:...
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Которые подойдут к следующему разобранному механизму...:aga:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так может получиться интересный эффект. После разборки и сборки десяти фрезерных столов из "сэкономленных" деталей можно будет собрать одиннадцатый:):victory:...
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Секретов, три: 1. верстак; 2. острая ножовка; 3. опыт.
    1. Что-то отрезать ровно на шатающейся табуретки, согнувшись в три погибели, держа заготовку ногой невозможно!
    2. Про ножовку много можно сказать но тут бумаги не хватит, основное она должна быть острой и приспособленной для данной операции, её не стоить ронять, давать кому не попадя например подрезать ветки в саду.
    3. чем больше отрезано палок тем больше опыт.
    Про "Корвет", есть у меня такой, не совсем хлам но продал бы не за дорого при первой бы возможности и купил бы серьёзный агрегат потому, что он доставит больше положительных эмоций. (я работаю ради удовольствия. а не ради денег хотя деньги зарабатывать люблю).
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Закончил сборку стола. Работал с 14-00 вчерашнего дни, до 14-00 нынешнего, с перерывом на сон.
    Стол и разметка под сборку, а также фурнитура - качественные, собирать достаточно удобно, но вполне бы мог производитель, поставлять все это в сборе, как у Девалта - привернул два винта и все готово. Очень жаль что параллельный упор не на зубчатой передаче, а посему придется каждый раз выставлять все заново, поэтому купленное Приспособление точной настройки упора Kreg, думаю, бесполезно. также бесполезны еще пара упоров, один правда подошел к настольной пиле Девалт, подошли гребенки и угловой упор. Что радует.
    1) направляющай для упора
    2) она же механизмом крепления
    3) крепеж с противоположенной стороны
    4) устанавливаем фрезер
    5) теперь все остальные приблуды (приблуда на первой здесь фото подошла в качестве упора на пилу, на профиль Крега она нормально не встала, гад-продаван, даже не сказал что она от другого девайса)
    На последней фото над угловым упором видно такой полукруглы ограничитель (он шел вместе с ним, хоть убей не пойму, для чего его можно использовать)
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Раньше было по пиле на каждый случай жизни. Разной ширины, толщины, с обушком и без, с разной величины зубом и разной заточкой. А сейчас в основном универсальные ножовки с универсально усредненным зубом. И результат соответственно усредненный:).
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот на DeWalt с обновкой
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    иногда хочется поставить пару штук, дабы край не уходил, когда пилю что нибудь длинное,
    но еще ни разу не ставил... :aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это случайно не прижим, работающий в вертикальной плоскости и не дающий обрабатываемому концу заготовки приподняться над столом?
    Если это так, то он скорее всего будет актуален при использовании фрез с косыми или спиральными боковыми режущими кромками.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для этого параллельный упор есть.
    А на фрезерном столе, через три гребенки проталкивать будет тяжеловато. Это только для очень длинных заготовок от 2м. Я у себя их снял.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Останется ещё добавить автоподачу и двух роботов, укладывающих требуемые распиловки заготовки и принимающих готовую продукцию...;):)
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это "привет" от производителя:aga: Он намертво закреплен?
    И как регулируется параллельный упор под разные фрезы?
