1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это был металлический утепленный вагончик с печкой внутри, размером 3,80 х 6,20 по фундаменту (купил вместе с участком), бывший владелец жил там и зимой... у меня в нем жили рабочие, зимой тоже, когда ставили сруб (-28 гр. С). Но он был очень несуразный и некрасивый, стоял с южной стороны... Поздно пить боржоми.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Испортил очередную заготовку (уже торцовкой) не в ту сторону угол запилил. Пора завязывать.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    До следующих выходных?
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Может вечером, но скорее всего до выходных.
    Вот Фотоотчет, снимал сегодня мало, да и сделал мало - приноравливался. Стол и фрезер понравились, для себя уяснил, что можно работать с уже чистовой заготовкой, после стола, только окончательная шлифовка, т. к. края не уходят, все - чики-пуки... :aga:
    Косяки
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вопрос знатокам появился. Если на доске пятна синевы и другие грибковые поражения, то эти повреждения можно вырезать? и использовать оставшуюся чистую древесину? или всю шестиметровую доску надо отправлять на дрова?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если будет использоваться в сухом месте, можно использовать, а если в сыром - лучше не рисковать. но обязательно обработать, можно обычной белизной - самый дешевый вариант, заодно некоторые пятна выбелятся.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Куски с пятнами вырезаются однозначно. Доска лежала в сухом проветриваемом чердаке и раньше на ней пятен не было... поэтому и задумался - остановится ли процесс в оставшейся части доски после вырезания пораженных участков.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Может - не видел, в сухом месте она не заводится и не живет. Или крыша протекала?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Крыша нормальная, не течет. Сам удивляюсь. Год лежали на улице - нормально, 2 года на чердаке - и несколько досок "поплыли" Причем доски без сучков, в основном. С сучками меньше.
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    КУРТУАЗНАЯ ЛАВЧОНКА
    Небольшая лавочка (200 на 300, высота 180 мм). Очень удобна, когда нужно что-то делать низко или на полу, чтобы не сидеть на корточках. Или наоборот, когда роста не хватает, а табуретки – много.
    Сделана из обрезков сосновых дюймовых досок 150-ок. По технологии и используемым инструментам пишу в подробностях, для таких же начинающих, как и сам. Опытные, пожалуйста поправьте, если что не так или можно упростить.
    Клеится щит на клей Titebond II, после высыхания скругляются углы (здесь и далее электролобзик с пилкой BOSCH T308BOF BIM), кромки скругляются калёвочной фрезой (использовал ATAKA 591255).
    Сделал шаблон, нанёс контур на доску, выпилил электролобзиком. Потом с чего-то наклеил на ножки накладки из 10-мм фанеры, решил их потвёрже сделать. Правда, слегка поплыли пропорции. Грубой шкуркой сгладил огрехи, прошёлся по кромкам калёвочной фрезой маленького радиуса (Энкор 9240). Уголок у ♠ подрезал ножичком.
    Затем чистовая шлифовка. Плоские стороны на ленточной шлифмашине, криволинейные – губками BOSCH Fine и Superfine. В процессе шлифовки промазал водой, чтобы поднять ворс.
    Затем покрытие – универсальное масло BIOFA 2044 цвет 2006 лазуревый. Места соединений закрыл малярным скотчем, чтобы потом клей надёжнее схватил. После первого слоя ворс всё-таки поднялся, зашлифовал, нанёс ещё два слоя масла.
    Собирал на 10-мм шканты. Поскольку верная рука – друг индейцев, а неверная рука – враг арабов, использовал приспособления Wolfcraft: Устройство для подготовки соединений (Артикул 4640000), ограничители глубины (Артикул: 2755000), разметчики (Артикул: 2913000). Вот что получилось:
    Ну и для желающих - файл с шаблонами:
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Cupoma, класс !
    Дизайн зашибенный. ИМХО.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Красивая табуреточка. :hello:
    А нет шаблонов высокой табуретки (подставки для цветов в виде табурета)?
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Фотошопом или корелом тянешь на нужную высоту...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Именно эта не подойдет, а хотелось бы что-либо дизайнерское, оригинальное, высотой гдето 110-120 см (на уровне спинки дивана) с размерами, углами запила и пр. пр. пр. :cool:
    Ни корелом, ни фотошопом - пользоваться не умею:|:
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может тогда готовую купить? :aga:
    При желании освоить можно - сильно выручают...
    Остается поиск в интернете или самому на бумажке...
