1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А кто автор живописных шедевров?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А хрен его знает, Это печать на холсте.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Вчера посетил места испорченные цивилизацией и прихватил мааааленькую фигарейку 89мм диаметром...:aga:
    теперь думаю где ее применить...:)
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если не военная тайна, багет какой фрезой делали? Заранее спасибо.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Привет всем. Сегодня наконец то закончил делать свой первый в жизни стул. Выставляю его на ваш суд.
    Не судите строго, и не "бросайтесь овощами",я старался. :|:Делал с помощью лобзика, циркулярной пилы, конечно же фрезера. А шлифовал все жужей, у меня Диолт 034. :super:
    За основу брал вот этот стул который увидел в АШАНЕ, но сделал почти все по своему.
    Да, забыл написать, что стул делал в стесненных условиях на балконе.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Чуть не обос...
    У Вас получилось. :hello:
    Вы это, с черными саморезами поаккуратней. Не совсем они, прямо скажем для столярки.
  8. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Применение на сидухе одной узкой рейки нарушает гармоничность стула. В магазинном стуле это сделано из экономии, для себя же нужно рассчитать было одинаковые заготовки. Плюс обогнать кромку радиусной фрезой, практичней и эстетичней.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для первого раза в жизни получилось неплохо.
    Обратите только внимание на некоторые моменты, от которых в дальнейшем следует избавиться или их исправить.
    Сиденье. Составляющие его доски следует выбирать или одной ширины, или, если по какой-либо причине это невозможно, то размещать их симметрично. Например, здесь можно было от широкой доски отпилить рейку той же ширины, что уже использована. Оставшуюся часть доски закрепить по центру, а обе эти одинаковые рейки с двух сторон от неё. Так как в этом случае было бы уже 4 зазора между досками сиденья, а не 3, то и величину этих зазоров тоже нужно было бы скорректировать.
    Спинка стула. Наклон спинки маловат, а высота, на мой взгляд, немного великовата. Это с точки зрения удобства использования, возможно, что для Вашего роста всё это будет вполне удобно. Рейки, являющееся перемычками спинки, лучше было бы утопить на половину их толщины. Так бы и внешний вид был бы лучше, и сама конструкция стала бы более надёжной.
    Отсутствие цапф (перемычек) на ножках стула. Их отсутствие заметно уменьшает прочность. Здесь, правда, придётся осваивать шиповое соединение. Ничего лучшего с токи зрения прочности и эстетики пока что не придумано. Высота расположения цапф. Чем ближе к сиденью, тем обычно красивее и практичнее при расположении стула на полу с искусственно вызванными неровностями (лежащими на нём досками, брёвнами и т. п.), но и тем меньше прочность. Приходится искать некоторый компромисс.
    Крепления. Использование саморезов и конфирматов, первое время пока не освоены шиповые соединения, имеет право на жизнь, но нужно их по возможности прятать - шпатлевать шляпки после утапливания, использовать декоративные заглушки, перед вкручиванием самореза высверливать в этом месте потай (глухое отверстие диаметром чуть больше шляпки самореза) и после того как саморез закручен вклеивать поверх него деревянную пробку с последующей её шлифовкой заподлицо с окружающей поверхностью. При этом следует быть внимательным, так как конструкция получится неразборной и, если что-то было в процессе работы упущено, то безболезненно исправить скорее всего не удастся. Если нужна разборность конструкции, то можно использовать саморезы с декоративными шляпками, их уже утапливать не нужно.
    Обработка торцов и кромок досок спинки и сиденья. Даже простое закругление значительно улучшит их внешний вид, да и снизит вероятность появления в будущем на их поверхности отщепившихся волокон.
    Пределов для совершенствования нет. Обратите внимание на раздел " Мебель для дома и дачи" и особенно на тему "Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2", возможно, что некоторые идеи и технические решения обсуждаемые в них, Вам в дальнейшем пригодятся.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А какие нужны? черные они же для дерева. :|:
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понятно, что эстетичней, а вот с практикой пока напряг. Учусь я пока, радиусной фрезой вообще не работал.
    Вот и супруга вчера на это внимание обратила, поэтому исправляюсь. :) В следующем стуле сидушку хочу сделать из мебельного щита.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы и замечания. Я обязательно учту все это в следующем стуле. :hndshk: Именно эту тему я со вчерашнего дня изучаю. :super:
    Это просто из-за торопливости (хотел жене подарок сделать) а ножки и спинку стула под перемычки уже разметил, но не успел сделать. :|: На фото видна разметка. А саморезы не стал заделывать пока потому, как вдруг придется разбирать. Про наклон спинки, делал из бруска 40х40 побоялся тоньше делать, срезал 30 мм.,толщина верхнего края спинки 10 мм. А как нужно было правильно сделать наклон спинки?
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Вот и я замахнулся на высокое, но с первого раза превратить сосну в дуб не получилось. Щели шпаклевал до морилки лаком с опилками. Лак впитался и следы налицо.
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Самые распространенные грабли...
    А назначение данного изделия какое? А то отверстие вызывает самые неоднозначные ассоциации...
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Судя по длине это под умывальник столешница... Хотя мысли про клозет тоже рядом вьются. Но, думаю, для клозета такая длина и тщательность не нужны. :)
