1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Колодки! (Дырки для рук надо прорезать).
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Этот вариант даже в голову не пришел...:)
  3. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Дык, в умывальниках вроде ширину тоже делают параллельно ширине столешницы, а не перпендикулярно. :faq:
    Наверное, это что то иное:nono:
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Хотя я бы сделал немного не так... Доски в два раза толще требуемой длинны склеил бы между собой строгаными сторонами, потом сверху и снизу снять побольше, пока трещины не уйдут. Ну это так, теория от дилетанта. :)
    Эт смотря какой сам умывальник.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А готовая дыра для головы или задницы? :aga:
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это как? :ogo::aga:
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Для живота, чтоб не проскочить;):aga:
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Сорри, может немного не так выразился. Сам себя я понял..:aga:. Ну, к примеру, нужна толщина столешницы в 3 см... Клею её толщиной в 6 см и потом снимаю лишнее. Трещины, которые были на краях срежутся рубанком...:|:
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Так и делается! Клеится массив, затем токарный, фрезеровочный снимает все лишнее.
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Полутораметровые, по длине, столешни клеил в два приема. Первый - клею куски 300мм шириной и их в рейсмус. Потом склеиваю уже отрейсмусованные куски с дальнейшей ручной доводкой. Согнать и пришлифовать в ручную 2-3 куска на столешню проще чем 10-15 ламелей.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    На производстве! А на даче приходится извращаться. Рейсмусов на 600-800мм у дачников нет!
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня рейсмуса пока вообще нет, посему я с учётом его отсутствия и озвучил..:|:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что удастся в ней зафиксировать, для того и дырка?
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Была бы дырка, а что в нее впихнуть всегда найдется? ;)
  15. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Это столешница, о чем подумали, в будущем, когда чему нибудь в столярном деле подучусь.
    как их избежать?
