1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Копировать не буду, хочу сделать его менее грубым, можно сказать, изящным, ... а внизу - кирзовые солдатские сапоги (в ошметках глины - шутка) :)]
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Самое сложное - найти подходящую заготовку.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Склею из двух кусков бруса, где-то валялся кусок бруса из лиственницы (правда, резать задолбаешься), найти бы ольху.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Брус какой, а то женский или детский сапожок получится...;)
    В таких изделиях самый смак - рисунок дерева, который ломается при склейке...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тогда придется идти в лес - искать дубовый пенек! :aga:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Отлей из гипса...:aga:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сначала придется делать форму из воска.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Их то я и имел в виду, когда писал, что трудоемкий стул. :)
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Сараюшку намедни родителям на балкон сбацал для хранения разносолов;)
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Класссссссссс!
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Чей то у нас тихо. А у меня вопрос, надумал я в квартире не много окна подновить и увидел, что на окнах есть вот такая интересная деталь скошенная по краям. А вопрос, как самому такую сделать? Мои предположения использовать фрезу со скосом от 15 до 22,5 градусов. Какие будут советы? https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/frezernym/frezy/enkor/freza_kromochnaya_konusnaya_22.2h13_mm_25_hvostovik_8_mm__po_derevu_enkor_9232/
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    быстрее это сделать настольной циркуляркой.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А если у меня ее нет. Тогда, как?
  14. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Делал бы рубанком. Деталь неответственная, не особо видная, +/- мм роли не играет, нетрудоёмкая (запорол заготовку - взял новую).
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Увы и рубанка у меня нет. :no: Есть ручная циркулярка, лобзик, фрезер.
