1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Строгать, или рубанком, или как умеешь, хоть зубами. А деталь ответственная, без нее вода будет затекать внутрь. Если неохота самому возиться, то можно поискать столярку поблизости. Возможно там такие палочки еще есть.
  2. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Поколхозим.
    Вариант для лобзика и циркулярки. Берёшь доску сороковку, сначала отпиливаешь под углом, затем перпендикулярно.
    Вариант для фрезера. Рейку (чуть длиннее чем нужно) крепишь под углом к столу, подкладывая под одну сторону всякие фанерки. В качестве базы для фрезера использовать два бруска. Фреза прямая. Необработанные концы (там, где были струбцины) потом отпилить.
    Поправьте, если не так, но ИМХО, деталь ответственная в плане того, что должна быть, а не в плане требований к её геометрии.
    @Venid, обратите внимание на желобок снизу. Нужен, чтобы с краю формировались капли и стекали наружу, на отлив.
    Добавлено позже: можно шлифмашинкой с грубой шкуркой...
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так говорю же нет у меня рубанка. Да Вы правы, деталь ответственная, вот и хочу ее поменять.
    Столярки рядом нет. Да и самому нужно учится такие детали делать, нужна то не одна, а шесть.
    А я вот, что подумал, а что если отпилить лобзиком под нужным углом, а потом фрезером пройтись с кромочной фрезой?
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сейчас по моему на любом циркуле можно под углом все что хочешь распилить.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Можно, но дело в том, что толщина бруска всего 20 мм.,ширина 25 мм. Это почти ювелирная работа.
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    взять доску дюймовку, отпилить край ручной циркуляркой под углом, потом ей же, только под прямым углом, отпилить от доски этот брусок со скошенным краем. Потом на фрезерном столе выбрать круглый пазик у этого бруска.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, но фрезерного стола у меня то же нет. :|:
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не в обиду будет сказано" кто хочет работать ищет возможности. Кто не хочет работать, ищет причины".
    PS: ничего личного, просто на мысли наталкнуло.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    ну тогда можно, закрепив этот брусок, начертить на нем линию где должен быть пазик и аккуратно потихоньку пройтись вручную фрезером по этой линии. Вам же не 1000 таких брусков делать.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да какие обиды, я же за советом пришел, а значит ищу возможности, как сделать. Так, что спасибо за советы. :)
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нет только шесть. :aga: Спасибо всем откликнувшимся. Завтра попробую сделать, как получится, отпишусь.
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Нет рубанка - сходи и купи. Я шел по рынку, стоит мужик и продает всякую фигню. Смотрю лежат старые намоленные рубанки и калевки, ножи острые. Ему видно деньги нужнее. А я их все забрал и недорого получилось. Сейчас лежат, хлеба не просят, пригодятся еще.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку фрезерного стола нет, да и доски скорее всего тоже, вероятно имеются отдельные бруски, то лучше немного изменить порядок действий.
    Вначале фрезером прорезать канавку. Чтобы фрезер располагался устойчиво бруски собрать в пакет и прикрепить к столу. После обработки крайнего бруска открепить этот пакет, обработанный брусок переместить на противоположную сторону пакета, сдвинуть пакет ближе к краю стола (если нужно), закрепить, обработать следующий брусок... Повторять пока все бруски не будут профрезерованы.
    После этого каждый из брусков перевернуть на ребро, опять сформировать пакет и циркуляркой с выставленным как нужно наклоном диска спилить лишнее на крайнем бруске, затем провести "ротацию" брусков как и при фрезеровании, обработать следующий и т. д.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Если бы все было так просто.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Самое главное - себя берегите.
