1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Sitnikoff, Серёж, посмотри по ссылке Алекса о Джете, там ниже представлен аналог Кратон - дороже всего на 1 600рэ.
    Но заготовку принимает уже на 1м и d=350мм, да и вес 70кг...напольный, можно прианкерить.
    Почитай.
    А та модель Джеты маловата ... не перспективна, поверь.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    1. Найти действительно тяжело, в этом году только три объявления видел, а на рынках цена неадекватная.
    2. Что касается веса, то либо тяжелый, либо хлипкий. Тут альтернативы нет.
    3. Планшайба для кулачкового патрона не предусмотрена, так что без токаря действительно не обойдешься.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Как я понимаю - вот этот
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Этот.
    Правда не видно из каких жестянок дядя Ляо его сварганил. :)]
    При покупке (в теории) попроси сдвинут заднюю бабку к передней бабке - центры должны совпадать.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Не аналог. Станина похоже сварная, а не чугун.
    Я бы его брать не стал. Лучше дороже купить, но чугун. ИМХО.
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    @Sitnikoff, Посмотри эту модель
    JET JWL-1220 708376M
    там же. Он лучше моего станка.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Дорогие мастера, я снова к вам за советом. Работаю со старым шкафом, постепенно очищаю от старого лак.-кр. покрытия. На очереди шпаклевка, но правая боковая стенка рассохлась. Сверху донизу вертикальная щель, местами доходит до 5-6мм в ширину, щель сквозная. Считаю, что для шпаклевки щель очень широка, но боюсь, что если буду деревянную планочку вставлять, ее еще больше раздвинет. Шкаф промеряла, правая боковина шире левой на 5-6 мм. Если пытаться стянуть, то как это сделать? Помогайте, очень прошу!
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стеночки эти полностью разобрать и заново склеить, предварительно все зашлифовав.
  11. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Вот он мой красавец
  12. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Там к верхней крышке и к дну крепление на ласточкин хвост, а если потом не сядет?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот такой вариант -
    глубина шкафа (толсчина:)]) не более 60см (похож на платяной), а поэтому смачиваем слегка щель водичкой, заводим в щель клей и стягиваем струбцинами.
    Не забываем подложить под "прижимы" струбцин прокладки (фанерки), особенно с лицевой стороны шкафа.
    Одновременно контролировать возможное деформирование боковины шкафа - проще... смотреть, чтобы не появилось "пузо".
    Струбцин (не менее 70см) 4штуки...найти нужно где-то...одноразово покупать не практично, дорого.
  14. Elена 2013
    Elена 2013
    Elена 2013
    Спасибо, буду пробовать! А 4 струбцины хватит на 2 метра длины?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Если подложить под "башмаки" струбцин 2-х метровый брусок сечением...+- 50мм,(можно доску 30-40мм толщ) то 4-х струбцин хватит.
    Ну, а 6 штук, если раздобудете, то вполне достаточно...
    (вектор сжатия идёт на Ребро, а не на изгиб Плоскости).
    Короче 4-6 шт. струбцин хватает...не велика щелка, сдавит в лучшем виде. :hndshk:
