1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Таки да. Так оно и есть. Опередили меня, за то написали полно и достаточно вразумительно.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Перед тем как ударите по рукам, предупредите заказчика, что дерево "живой материал".
    Ждем отчета с обилием фото. Удачи.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно согласен. Доска гулять будет. И щели скорее всего тоже. Но решил в Н, Г. Бали и Мальдивы не поеду, а попилю да построгаю дома. Если конечно дизайн-проект не поменяется...
  4. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Да вот на счет металлической стяжки с наружней стороны. Железо, он же металл и дерево, которое древесина материалы разной плотности. Соответственно процессы при нагревании поверхности (например когда кто-нибудь заходит) и охлаждение будут происходить по-разному. Правильно пишут гвоздями не стоит колотить, они сами потихоньку вылезать начнут. Это ж не старинные кованные гвоздики, похожие на семерку. Какие были гвозди, смотрел и любовался.
    Кстати, такой элементарный способ крепления досок делает обшивку толще, при применении тонкой доски. И вода внутрь не затечет, и стена на напильник похожа.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Cosolapyj, как будете делать пирог крыши? кровля наверно должна жить отдельно от такой дышащей дуги, иначе порвет её. И не забудьте про основное назначение помещения, вентиляция нужна и начинка правильная. Иначе, снаружи красиво, а внутри - дырка в полу, антисанитария и мухи.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я ищу не только что изготавливать, но и как продавать.
    Изготавливать у меня нацеленность на садовые дела. Мангалы, скамейки, лавочки, качели, колодцы и пр.
    Я тут побродил по деревянному, железному и сварному форумам и пришёл к определённому выводу.
    И чисто железные, и чисто деревянные изделия покупаются хуже, чем комбинированные.
    Допустим, скамейка лучше продастся, если основание будет ковано - сварное, а седалище деревянное.
    И забор смотриЦа красивше, если в ковку внедрить дерево.
    Вот и буду пока над этим раздумывать.
  7. lizar
    lizar
    lizar
    все верно самое главное это - реализация
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ночью как раз размышлял по этому поводу. Подкровельный ковер и мягкую кровлю буду крепить на ФСФ, гнутую на пару. В детстве так санки делал. А сам лист в 4-6 точках на 2 верхние доски ("коньковые") и на 6 точек со скользящими отверстиями края "ушей" по бокам. Есть вариант с листом прозрачного поликарбоната. И вид не изменяет, бортик-отлив отогнуть феном не сложно. А подтянуть доску понадобится - ослабил крепеж по бокам, да и подтянул стяжкой.
    Вентиляция в деревянном коробе будет сзади. Электричество 12в. светодиоды с датчиком движения. Остальных удобств как то: подогрев сидения, плазму во всю дверь и журнальный столик с легкими закусками не предусматриваю. Нечего там засиживаться - очередь ждет! :victory:
  9. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Правильно, ни к чему это баловство. Сделать только педаль газа и тормоза.
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Да
  11. Веселёха
    Веселёха
    Веселёха
    Горный Алтай
    Всем здрасте. Блин подвел китайский станкостроительный комплекс:faq:Загулял диск на могучем Корвете. Толи подшипник нафиг, то ли ПЛАСТМАСС не качественный. Горе то какое, а всего 2,5 месяцев отроду. Циркулярка встроенная в стол до сей поры живая. Вопрос:faq:
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Чтобы брать китайские станки, надо предварительно обзавестись друзьями, работающими на мет обрабатывающих станках. Это для непредвиденных ситуаций. А вообще понятие точность у них вещь относительная, погрешность несколько больше, чем хочется. У меня есть тяжелый китайский станок с русским названием, работает несколько лет и в сильную жару, и в сильный мороз. Еще жив. Фото есть посмотреть что стряслось? Люблю на страшные картинки посмотреть.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Может без вскрытия вернуть тем, кто его привез на просторы нашей необьятной мусорки великого китая.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Очень понравился вот этот красавЕц (фрезер CMT7E), где такой купить? Кто знает? (США не предлагать) :|:
