1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Красиво будет или нет зависит от оформления этих верхушек.
    Например, их можно "замаскировать", установив на них светильнички подходящих размера и формы. Правда, на всякий случай, вдруг кому-нибудь "захочется их снести" рукой, они должны быть рассчитаны на электропитание 12 В от соответствующего преобразователя. Кроме того далеко нелишним будет независимое друг от друга управление их включением как внизу лестницы, так вверху.
    Подождите появления автора темы, может быть он Вам посоветует что-то более подходящее.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Никогда 3-х метровый поручень не приходилось сгибать в кольцо. Но, если попробовать такую технологию...скажем, см через 20 (с потолка, возможно, что и чаще - больше пропилов, плавнее линия) делать пропилы глубиной в %80-90 от ширины...по всей нужной длине. Стандартная ширина поручня 70мм, заглубить прорезы ...ну, мм на 60. Попробовать укладывать в лекало ограждения...нужные участки подпиливать. Когда всё срастётся, то при финишном монтаже, в компенсационные пропилы завести клей.
    Короче, подгонка. Кропотливо, зато удастся избежать трудоёмкого склеивания многочисленных отдельных фрагментов.
    Повторюсь, поручень, таким макаром, изгибать практически в кольцо не довелось...отдельный погонаж различного сечения, изгибали.
    Более эффективного способа пока в голову не лезет. :hello:
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Далее. Помимо горизонтального загиба, там необходим и вертикальный изгиб. Опять пропилы, только в другой плоскости.
    Мдя...вертикальная лестница, это отдельная песня.
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Спасибо вот фото в процессе нашел
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Не не изогнешь :no:, это же не труба. Это только специально делать надо. А труба изгибается. :)
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, накидать эти "ступенек" через определённый шаг, это одно дело...весь деревянный Космос впереди. Просто будьте к этому готовы...по принципу "семь раз отмерь - один раз отрежь".
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Я вот в теории представляю (богатая фантазия, блин), но практическое воплощение этой операции представляю с огромным трудом.
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    А если нарезать длинными полосками фанеру, и склеивать эти полосы прям по месту... Прихватить к ступеням см по 40 высотой полоски металла, и вокруг них, прижимая струбцинами, полоску за полоской в несколько слоёв... Как думаете, получится? Ведь тогда изгиб можно будет в двух направлениях выдержать...
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И ещё.
    Я бы прикупил ещё запасной поручень, чё-то мне кажется, что он сгодится.
    Ещё надо иметь ввиду, что сосна очень хрупка на изгиб, а в продаже они идут именно сосновые. Ёлка на изгиб хороша, но там другое коварство - отщепляющиеся "иглы".
    И практический совет - пустите поручень под глухую окраску. В этом случае щели (шурупы) можете безболезненно шпатлевать и шлифовать.
  10. lizar
    lizar
    lizar
    Как сделать пазы как на рисунке? Имеется торцовка с протяжкой, циркулярка. Использовал в работе стамеску, но по времени очень долго получается ...
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В теории можно и полосками...фанерными, тонкими деревянными.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Делать на торцовке пропилы по предварительной разметке, два крайних строго точно и по центру два-три произвольно (для облегчения последующей выборки стамеской, особенно в районе попадания суков).
  13. lizar
    lizar
    lizar
    если лобзик или другой инструмент использовать, то побыстрее не получиться?
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Лобзик будет солидно косить (уходить в сторону) на такой толщине. Это же брус 10-ка.
    Можно острой ножовкой, можно дисковой циркуляркой (при опыте и навыке). Лобзик сомнительно.
    Есть ещё такой инструмент - мы ею пользовались при такой операции. . Электроножовка.jpg
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Пока писал про фанерные тоже подумал о тонких деревянных
    ) Думаю понадобиться не один запасной... А кедр как на изгиб? Просто у меня полтора куба доски двацатки на обшивку бани с осени сохнет лежит. Взять еще ее напополам распустить И клеить как писал выше. Ну вот порассуждал вслух с Вашей помощью) спасибо всем наталкивающим на правильную мысль..:hndshk:
