1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. lizar
    lizar
    lizar
    опыта и навыков нет ...
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Пилите спокойно ножовкой, только острой. Вам же не сто кубов перепиливать, поди строите что-то типа веранды ?
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Про кедр не знаю, врать не буду.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот один из вариантов описания технологии - https://www.forumhouse.ru/threads/51898/#post-1285978.
    Где-то в темах есть ещё описания подобного типа, но вот где - вспомнить довольно проблематично:|::(.
  5. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Все просто делается. Только в этом деле нужно уметь работать фрезером по изогнутой поверхности. А когда мы боялись трудностей? Такого не было отродясь. Неумение штука временная и быстро проходит. Так вот.
    Нам надо изогнутый брусок. Он склеивается из тонких полос типа шпон, толщиной 2-4 мм (в зависимости от породы). Сначала надо в пространстве получить искомую линию. Для этого сначала делается каркас из листов фанеры и брусьев, похожий на трубу корабля. На каркасе можно изобразить необходимую линию. Сечение бруса для поручня может быть разным, вариантов много, я бы советовал исходить из размера рук пользователей. И оно ессно должно быть с запасом на обработку. Ширина полосы (например 5 или 7 см) будет высотой поручня. Выпиливается из досок и должна иметь для склейки качественную поверхность, обе стороны. Количество таких полос понадобится немало, чем длиннее тем лучше. Потом склейку бруса делаем на той большой трубе из фанеры, с помощью струбцин и брусков. После небольшого перекура продолжаем процесс. Убираем каркас и фанеру. Сначала нужно выровнять плоскости, все 4. Потом фрезеруем профиль поручня. Потом шкурим, шлифуем, тонируем, и остальное по вкусу. И всех делов, ничего сложного. :)
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    циркуляркой и стамеской проще всего наверно, циркулярку выставьте на нужную глубину пропила (глубину паза), потом точно по разметке 2 пропила и в середине произвольно через каждый сантиметр, потом стамеску воткнуть и пошевелить весь паз и вылетит, потом стамеской чуть подправить и все, минуты 2-3 один паз займет
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кондуктор, отпаривание, ламинирование (послойная склейка) в кондукторе, обработка в нужный профиль.
    Это если как для английской королевы.
    А если из перилки "леруа мерлена" - то да, сечь кусками и многогранку лепить.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  9. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Вот, вроде бы, совсем не кровожадный инструмент, а свой шнур питания взял и отгрыз. И как с этим бороться?
    И изоленты под рукой не было... Так и работает, скотчем обмотанный...
    БЕЗОБРАЗИЕ! :)]
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ещё какой кровожадный ;)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда он не закреплён и диски не отцентрованы, то ещё и ужасно "непоседливый"...:)
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Так и было. Включил незакреплённого на пять минут, а он, после выключения, ещё пару минут остановиться пытался, ну и дополз до провода... А я отвлёкся :|:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А я хитрый...сегодня, в последний момент, успел откинуть провод.
  14. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У меня лобзик с надгрызенным проводом желто-зеленой изолентой замотанный живет уже 5 лет и ничего не жалуется:aga:
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    В выхи, при общении с фрезером (один год от роду), случайно зуб выбил жилу перебил...и,тоже самое, гипс изолента нам в помощь;):)]:)]:)]
