1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Завелась у меня (по-пьянке :)]) вот такая приблуда.
    Эта мясорубка, что на первых двух фото, мне непонятна. Сказали, что дерево строгает плохо.
    Что с ней делать? Сразу выбросить или на что-нибудь сгодится?
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не лень было кому-то такую приблуду городить :) Из промфрезы. Строгать она в принципе может хорошо, если её наточить. И прижимными роликами дополнить.
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Можно поставить вал от нормального фуганка. И сам столик мощный. Можно приспособить под что-нить не очень умное...:aga:
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Плохо представляю себе, как её самому наточить. Если только к каким-то спецам везти. Стоит ли овчинка выделки...
    Там пила дисковая есть в комплекте. Под неё и приспосабливать не надо.
    А вот что с этой загогулиной делать?...
    Наверное, придётся в качестве сувенира её себе оставить:)
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что значит плохо? Виталий, сам пробовал? Аккуратненько...:cool:
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Василий, привет.
    Не пробовал. Привёз прошлогодней поздней осенью. Чтобы довезти это чудо до моего участка с другого участка (метров двести в один конец:)]) пришлось его разбирать, иначе не поднять было. Там один двигатель килограмм за сорок, плюс этот стол из уголка... раскоряка неудобная. Да и двигатель трёхфазный, а у меня одна фаза... В общем не собрал ещё и не подключал.
    Вот и спрашиваю - стоит ли с этой мясорубкой дальше заморачиваться, или ну её на фиг... проще про неё забыть.
    Она конкретно тупая. Как мне бывший хозяин сказал: - "Не строгает - полирует":)]
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если заточить - строгать должна идеально. Вопрос - где точить и сколько это будет стоить (думаю очень не дешево) Если есть нормальный фуган, то смысла возиться не вижу. ИМХО
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Фуганка электрического у меня нет... только ручной...:(
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А столы на этом аппарате ровные, не перекошены? Если кривые и вся геометрия плавает, то возиться с ним точно смысла не вижу. Если ровные, то два варианта - заточка фрез или замена их на вал с ножами от фуганка (можно новый в запчастях от станков попробовать подобрать) Все равно расходы и танцы с бубном обеспечены.
    Может проще и дешевле будет новый фуганок купить.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Бывает... ;)
    А сейчас, проспавшись...
    "Сеня, Виталий, оглянись вокруг и трезво содрогнись."(с):|:
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    В хозяйстве все сгодится. Железки лишними не бывают:aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так фрезы то для обработки металла. Для дерева нужно перетачивать, менять углы заточки.
    Другое дело, сколько на это уйдёт времени и денег, от этого в первую очередь и зависит целесообразность. А если сам стол кривой, то и вообще возиться нет смысла.
  13. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Серьёзная заточка, твёрдость только у инструмента профи. От профи и результат однозначен. Стоит такая одна стамеска поболее целого набора стамесок из магазина типа МаксиДом (не реклама). Я не ругаю такие наборы и их цены ! Просто профи не каждому нужны, но к сожалению (а может по непониманию) многие хотят качество от простого .
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    ...и не регулируемый. :(
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, о регулировках...
    Интересно, встречаются ли конструкции строгальных столов, у которых сама столешница закреплена намертво, вместо двух половинок, подвижной и неподвижной, одно целое с прорезью для строгального вала, а регулировка глубины обработки производится перемещением по высоте этого вала, возможно вместе с двигателем? Ближайший аналог - системы регулировки глубины у ручных циркулярок или распиловочных станков.
    Плюсом данного варианта было бы упрощение системы регулировки. Нужно было бы добиваться не параллельности двух плоскостей, а параллельности плоскости и отрезка прямой линии (под ним с некоторой долей условности можно подразумевать строгальный вал).
    А минус - снижение безопасности использования, так как увеличится опасная зона вблизи вала. При строгании с прижимом или использовании данной конструкции в рейсмусе на это можно не обращать внимание. Вот при "строгании от руки" данный момент может оказаться весьма существенным.
