1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Постоянно поддерживать плюс нет возможности, да и накладно. А за режим "греем-выстужаем" само дерево спасибо не скажет, деревянные конструкции гаража начнут быстрее сгнивать.
    По лакам-клеям спасибо за рекомендации. Сам не дурак понимаю. :) Тут вариантов 2. Либо готовить столярку и в теплое время лакировать-клеить. Либо готовить столярку в гараже, а клеить-лакировать домой таскать. Домашних травить помаленьку. :aga: По крайней мере табуретку можно и в квартире собрать и залакировать.
  2. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Материал как раз сухой. :) Некоторым досочкам по 20 лет и более. :) Всякие обрезки и остатки собирал все эти годы и в гаражик прятал. Где увижу приличный кусочек дерева, так сразу в багажник швырьк и в закрома. :) У нас тут народ повадился (кто имел доступ конечно) обрезками ложболванки (орех, бук) печки топить да на них шашлыки жарить. А среди обрезков вполне приличные экземпляры попадались, вот я у таких истопников и натаскал в свое время мешка три. :) Да во время ремонта в офисе где работал, получив разрешение начальства, собственноручно содрал квадратов 30 дубового паркета и опять же в гараж. До лучших времен. :) На мебель конечно не пойдет, а на поделки вполне хватит. Хотя можно и клеить.
    А почему изделия зимнего изготовления только для уличного использования? И как это дело можно поправить? Мне кажется если изделие из сухого дерева даже при минусе отстолярить, а потом в тепле отогреть, склеить, залакировать, то оно вполне может и дома использоваться. Или я не прав?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    При отогревании может геометрия поплыть - влажность дерева изменится.
  4. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Была необходимость примерно в такую же погоду доски для дачи построгать. Потеплее правда было - до минус 20. :) Байкаловский рубанок (в Ижевске делают) вполне с этой задачей справился без всяких последствий. Шнурок только маленько дубеет.
    По резьбе понятно. Некрупной резьбой можно и в квартире заниматься. Главное чтобы жена вместе с мусором не вымела. :)
    А зимой можно и проводным шуриком покрутить, а можно и ручной отверткой, для сугреву. :aga:
  5. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    И на сколько может поплыть геометрия? В случае табуретки критично? Не скрипки ведь мастерить собираюсь. :)
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю, что от структуры дерева и набранной влажности зависит. Больше разница температур - больше влажность.
  7. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    А если положим принесешь домой с мороза заготовку, она сколько то влаги конденсатом хапнет, а потом дать ей просохнуть? Или геометрия плывет безвозвратно?
  8. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    И по оборудованию вопрос. Если положим перед началом работы тепловентилятором станочек подогреть и после работы подсушить? Такой вариант не катит? Вряд ли за раз у меня получится на нескольких станках работать. Скорее всего буду планировать какие то одни операции.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Я не встречал самовыравнивающихся пропеллеров...
  10. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Спасибо за совет и предостережение. Надеюсь что у меня за 20 лет достаточно материал подсох. Да и на мелких деталях надеюсь это будет не так актуально. Будем пробовать. :)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    на больших сучках точно согнёт высыхая...
    потом запил сделать, клин вклеить...:)
    всё равно с улицы...
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для таких действий придуманы ИК обогреватели. Токо есть длинноволновые и коротковолновые. Имейте это ввиду.
    Это гораздо экономичнее тепловентилятора и лучше срабатывает. А для сугреву печечку на отработке продумайте и щели изведите, перед дверью (изнутри) экран повесьте из брезента, если нет возможности второй контур ставить. Окна снаружи пленкой затяните, лучше с пространством где будет воздух.
    Начинайте работать с изделий где поводки не критичны, а там сама работа покажет, или весна прийдет.
  13. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Геометрия изменится в зависимости от породы. В гараже она может до 20% подсохнуть, при этом нормально хранится много времени не пересыхая. В теплом помещении усохнет еще примерно на 10%, при этом вдоль и поперек волокон разные результаты. Если детали раньше были сухими, то изгиба может и не быть. А если она только в гараже сохла, то после усушки может получиться волна, скажем, или пропеллер
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Какие лучше?
  15. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Тогда такой вариант. Предполагаемый кусок дерева принести домой и выдержать в сухом прохладном месте (у входной двери например) пару месяцев. Потом уйти в холодный гараж, там отстолярить и принести обратно в квартиру для дальнейшей склейки-лакировки. Возможно?
