1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Обязательно. Ножки выпиливал обыкнрвенным лобзиком, а затем прошелся фрезером. Четыре ножки за час с перекурами. Тут хитрость есть. Пилку для лобзика нужно специальную - для продольного реза.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Копирующую фрезу использовали? И что за пилка хитрая
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не, не использовал. Там же шаблон нужен. А его изготавливать ради 4 ножек влом было. Так что пилякал по рисунку. Разница в геометрии ножек была не большой. Затем скрепил все ножки вместе (в пакет) и ленточной шлифмашинкой довел до кондиции. Ничего сложного.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот про ленточную думаю, нужно покупать ... в книгах читал что для шлифовки криволинеек нужен барабан с наждачкой на сверлильный станок.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Такой станок вообще полезен для домашней столярки, для хобби так сказать?
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если речь идёт о таком станке, то, ИМХО приблуда абсолютно бесполезная, зато дорогая. Обороты не регулируются, мощность маленькая, стоит дорого. Такой хакей нам на не нужен! :no:
    При примерно таком бюджете можно взять хорошую ЛШМ со струбцинами и рамкой + ЭШМ.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Cupoma, А как это будет выглядеть? Есть примеры?
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Andreevev, :hello:...станок, конечно, хороший.
    Э-э...только уже и не для хобби - это, как бы, завершающая стадия в комплектации столярного станочного парка "на дому"..
    Если уже много чего есть, то и приобретение такого аппарата можно только приветствовать.
    PS/ Запасные наждачки сразу прикупите.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    А меня вот такую хохлому один хороший человек:close: заставил научил делать...
    Вот, не успеваю... Пришлось взять работу на дом;):)]
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Использую, доволен и могу рекомендовать вариант - SPARKY MBS 976E + Комплект (2 струбцины; рамка; прокладка).
    У меня машинка в положении "верх ногами" работает даже чаще, чем в обычном. Ещё и рамку цепляю, как некое подобие стола, на неё удобно опираться при шлифовании, спасает от перекосов.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Нафига такой баян? Если только что на поток клепать...типа скворечники/пентхаусы...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А я вот делаю модули на мансардном этаже... Хочется сделать так чтобы их можно было еще и вынимать Процесс:
    DSC_5215.JPG DSC_5217.JPG DSC_5218.JPG DSC_5219.JPG DSC_5221.JPG DSC_5222.JPG DSC_5214.JPG DSC_5213.JPG
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот буду делать 4 штуки пока готовы две. Пятую просто зашью она маленькая, или посмотрим. Вот думаю как закрыть трубу отопления и как закрыть между модулями стойки кровли. Материал брусок 20х30, клей столярный, саморезы 3,5х50, фанера 10мм
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А зачем эти модули? :faq:
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ниши под детские игрушки ... или белье...
    пс К чему такой вопрос это вроде очевидно или у Вас есть какие то предложения?
