1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Есть такой мысля вместо модулей для вашей мансарды.
    Можно делать не модули, а добавить стойки с задней стороны, у ската. К стойкам прикрепить полновыкатные направляющие и сделать выдвижные ящики. Плюсы такого варианта - также можно при необходимости вытащить (при этом они менее громоздкие), снизу выдвижными ящиками пользоваться удобнее, чем полками: не нужно сгибаться в позу "Zю", чтобы найти что-либо у задней стенки.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как вариант, но мне уже осталось сделать 2 модуля... половина сделано кумекаю как спрятать трубу отопления, есть тоже мысля но нужно сначала все модули выставить...
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я, обычно, в этом месте делаю "полочку". Под нее можно упрятать трубу. Как вариант...
    Фотки не совсем информативные, но идея, думаю, понятна.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да все предельно понятно и фото хороши. Спрошу про мансардное окно - как не течет? И вообще ваши впечатления или совет - есть ли смысл... я вот вынашиваю идею, но что то как то не решаюсь...
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не въехал для чего выдвижные?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коммуникации там у меня... не хочу замуровывать наглухо...И не выдвижные, а
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не знаю, строил приятелю года три-четыре тому... Но если были бы проблемы, думаю, что позвонил бы уже.
    Давать советы - самое простое дело. ;)
    Вам бы лучше пообщаться с теми, кто эти окна эксплуатирует в реале.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Замётано! :hndshk:
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нужен или не нужен такой станок (не имею в виду именно эту фирму, а речь только о конструкции), это каждый решает для себя сам. Но по сравнению с ЛШМ и ЭШМ это совсем не одно и то же. Во-первых двигатель асинхронный, и соответственно воет намного тише, чем ЛШМ. Стол со стороны диска фиксируется под любым углом, причем в двух плоскостях. А лента поднимается до вертикального положения, и соответственно можно работать не только плоскостью, но и на радиусе. Кстати сама лента в два раза длиннее. Другой вопрос насколько качественно сделаны такие станки, и насколько нужны эти функции конкретному человеку.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Задача:
    • имею два бруска сечением 50х50, которые нужно склеить в торец (нужно один нарастить по длине сантиметров на 20-30).
    Вопрос:
    • под каким углом их лучше всего клеить?
    • и чем и в каком направлении потом зажать?
  11. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Может так?
    сделать пропилы, намазать клеем соединить саморезами или финишными гвоздями
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это элемент декора (дубовая стоечка от перил лестницы), которая будет украшать портал печи, но ее не хватает по высоте.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А какая нагрузка на деталь будет, и какое направление ее?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нагрузки не будет, да и не важно это. Главное внешний вид. Только верхняя каминная дубовая полка
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Увидел:)...
    Тогда наверное можно точно подрезав соединяемые торцы, просверлить в них, по центру, отверстие ф20 (к примеру...), вставить деревянный круглый шкант и соединить, естественно на клею:)
