1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это понятно, но как зафиксировать, ежеди у меня нет полутораметровой струбцины? :faq:
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Клином. Или домкратом. Только приспособу - все одно делать... Можно на полу опорный брус прикрепить, деталь лежмя упирается в стену торцем, с др. торца - домкрат или клин. Если клин, то деталь фиксануть накладками прикреплеными к полу, чтобы недопустить бокового смещения детали. Это так - принцип... Я подобное делал, с клином, располагая деталь на большом брусе, который и был "полом:)".
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И я про тоже. :|:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Да в этом случае особого то усилия не нужно... Можно просто "сколотить" на саморезах длинный узкий ящик с открытым торцем, так чтоб деталь плотно в него влезла а торец пенала этого натягивать-подтягивать на "свое место" парой "хороших" саморезов, тем самым создавая усилие сжатия на склеиваемую деталь...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хочется все сделать с минимальными временными потерями :aga:
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    может стяжным ремнем? и может штифт вставить металлический с резьбой на обоих концах? получится так - накрутить с разных сторон на предварительно просверленные отверстия эти бруски и клеем промазать еще
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А такая штука у меня есть, стоит подумать! :super:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Только места где ремень по уголкам проходит - смазать техн. вазелином не повредит, стяжка то в одну сторону тянет, а ремней с двумя стяжками я и не встречал вообще.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    ну и бруски проложить со всех сторон конечно
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня - с четырьмя! (рамки клеить) длиной 3.5 м.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    И у меня 3,5 метра, но - 4 уголка и одна стяжка винтовая...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Она самая - и на уголках, при существенном натяге - подклинивает=перекашивает...
  13. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Если есть несколько маленьких струбцин, то можно ими прикрепить бруски на концах склеиваемых деталей. За эти бруски уже можно уцепиться маленькими струбцинами и стянуть обе конструкции вместе.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Придумал, сращу вполдерева, как нарисовал @Alexis1974, а посажу на деревянные шипы, как на рисунке постом выше, зашлифую и проморю. Главное край не увести в сторону. :cool:
