1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А то...они денег стоят !
    Я тоже думаю, что с одной балясиной лучше.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Оставшиеся 5 на ножки столика использовать.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    3 - на ножки, 2 - на стул.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Будет весь стул из двух балясин или на трех ножках? ;)
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    3 - на стол. 2 - на стул. Ошибся.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Зодчему дай волю - он балясины по 180 мм сделать заставит для композиции :) И будет не так чтобы неправ ;)
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Привет всем! А мне можете помочь с дизайном беседки? буду благодарен, если у кого то возникнут стоящие идеи, беседка очень простая, 2,5х2,5, крыша односкатка, пока что вот что сделал
    пока что думаю делать далее так - 3 перильца такая же сзади, зашить всё подперильцное пространство доской. Стропила немножко фигурные. Основная проблема со входом, что-то надо сделать иначе как-то пусто, может арку какую или решетку. Если не по теме вопрос, то прошу прощения.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что такая маленькая?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Да посидеть-покурить достаточно... Для танцев точно маловато...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Почитать - да, а пива попить с друзьями? Маловато будет!
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Зачем выкидывать.
    Из этих полотен получаются отличные цикли. Можно косячки сделать для инкрустации...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж делать 2 столика.
    Один круглый с одной ножкой по центру.
    Второй прямоугольный с четырьмя ножками.
    Либо сделать где-нибудь имитацию барной стойки, отделить одну часть помещения от другой.
    Есть и третий вариант. Как уже советовали в теме распилить балясины вдоль на половинки и использовать в качестве декоративных элементов отделки. Будет такая вот деревянная "лепнина".
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Можно попробовать все зашить доской, вертикально, а затем лобзиком убрать все лишнее... Можно все сделать ажурно, или наоборот - брутально. А вход можно сделать дверцами, как в "ковбойских" салунах...
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Супер! И я такую же хочу,..ять только када руки то до этого дойдут.,не знаю. Полочку для соли в парной никак не сделаю, то огород, то дрова, теперь вот веники. И
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    То же. суеты в этом сезоне много, а толку - ноль. не сделано (по стройке иотделке) ровным счетом ничего.
