1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Столярка для дома и дачи (технологии обработки дерева, приёмы работы ручным инструментом) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 05.12.13.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    да, разновелики и крыша односкатная, тогда уж воспользуюсь и задам еще вопрос, планирую лаги сверху 150х50 и сверху лаг сразу ОСБ-3 12мм, на осб уже мягкую черепицу - так прокатит? или лучше по другому как-то?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Симпатично! :super:
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    спасибо, только я на этот свой проект с осени уже смотрю и уже хочется как-то по другому :) привык наверно. К тому же, так сделать не проблема, а мы не ищем легких путей, хотя может подумаю-подумаю и именно так простенько и сделаю.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну да, с конструктивом крыши (при данном варианте) всё нормально, с моей точки зрения.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для подобных изделий шаблон не нужен. Вполне достаточно использовать штатный циркуль для фрезера. Только штанги сделать длиннее.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я делал иначе...
    По лагам (стропилам) стелил шпунтовку толщиной не менее 20 мм "лицом" вниз. Черепицу крепил на саморезы с пресшайбой подходящей длины, что бы они не прошивали шпунтовку насквозь.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А может кто кинет ссылку или посоветует, как правильно сделать раму или багет для картины.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это сильно зависит от наличия инструмента и желания. Трудно советовать не представляя ваших возможностей. Самый простой путь купить готовый багет, запилить углы 45 гр. склеить...
    Если есть калевки либо фрезер со столом багет можно сделать самому. Форма багета зависит от фантазиии и наличия фрез. Для склейки можно использовать ленточные струбцины https://www.mlcswoodworking.com/shopsite_sc/store/html/smarthtml/pages/merle_clamp.html
    http://rubankov.ru/shop/CID_176_zazhimy_lentochnye_i_ramnye_remni.html
    http://rubankov.ru/shop/CID_167_zazhimy_dlya_uglovyh_soedineniy.html
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Инструмента много, практически все есть. Вопрос собственно вот в чем, никак не могу понять, как закрепить раму картины в багете, если толщина багета меньше толщины рамы, на которую натянут холст? О!
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я не специалист в данном вопросе. Можно подсмотреть в галерее...
    Судя по вашим словам, багет будет как бы нависать с наружной стороны рамы. Вариант либо менять багет на более толстый, либо оставить так, если это нормально смотрится.
    А закрепить, на микрошпильки через багет или тонкий гвоздь без шляпки в торец рамы картины, приклеить по торцам ... Нагрузка на багет только его вес, мощный крепеж не нужен.
    В выборку багета меким саморезом прикрепить длинную скобку из тонкой жести (4 -6 шт), которую потом загнуть на раму картины.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А я кстати рискнул и постелил просто на обрезную, НО сухую дюймовку и все стоит хорошо, в этом году все уже спеклось в монолит.
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Здрасьте всем! :hello:
    Имеются в наличии склееные щиты 140х40.
    Лежат в штабеле, в сухом месте (дома) под гнетом (тяжелый чемодан:aga:).
    Однако, некоторые повело:(.
    Чем, как лечить? :faq:
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    А, в ответ тишина...
  14. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Рискну предположить, что это не лечится :cool: Впрочем, отцы-командиры могут иметь другое мнение :aga:
  15. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Да, что-то не торопятся с ответом наши отцы;):)]:)]
