1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Лестница в деревянном доме
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем bulat, 02.12.08.
  1. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Я не плотник, но по моему оцилиндрованное (калиброванное) бревно это совсем не тоже самое, что обычное бревно и как раз максимальная усадка будет, после первой зимы.
    В велосипеде значитца: что установка дверей и лестниц, это финишная отделка и происходит на этапе, кагда в дом занесена мебель.
    А по сути, решение конечно найти можно, поскольку косоур ломаный и сварной, то и рабочий эскиз лестницы имеется, а нет так рисуйте, посмотрим.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    А форма лестницы какая?
    П, С, Г, S ?
  3. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Люблю я лестницы, творческое дело. Правда из дерева только пока делались.
    Лестницу надо после одной зимы делать, когда основная усадка уже была. Это товарищ правду говорит.
  4. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    П, С, Г, S ?
    Пока конструкция лестницы имеется только "в голове". Раньше осени 2009 вряд ли придется ее ставить. Конструкцию задумал простую: 2 марша, одна промежуточная площадка. В плане лестница получается П-образной.
    Несущий элемент - это одиночный косоур, устанавливаемый по центру марша. Косоур выполнен в виде ломанной балки из квадратной трубы. по конструкции лестницы в целом у меня нет вопросов. Есть понимание - как это должно быть примерно. Вопрос возникает только в узлах крепления лестничного марша. необходимо предусмотреть возможность регулировки высоты лестницы для компенсациии усадки.
    Эскиз нижнего узла крепления косоура я прикладывал в начале темы. Может будет какая-нибудь конструктивная критика или предложения?
    P.S. я этот вопрос про регулировку лестницы задавал на нескольких строительных форумах, но никто ничего не посоветовал. Один гражданин правда ответил, что уже далал подобное, но за информацию денег попросил :(.
  5. Ctudent
    Ctudent
    Ctudent
    Aleks. Вы можете приблизительно сказать, по чем изготовление (в классе эконом) деревянной лестницы П образной, 2 марша и одна промежуточная площадка? Высотой 2,7 метра. Материал сосна.
  6. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Могу.
    Цена = стоимость материала + цена работы плотника + % за качество.
    Цена материала зависит от материала (у нас допустим все клеёное, и косоуры и ступени и стойки). Это все можно и пильное взять на рынке, разница по деньгам заметна.
    Плотник это уже фактор человеческий. Тут как договоритесь.
    % за качество - лестница это дело такое. Можно сделать хорошо, продуманно. А можно еще и красиво. Опять же 90% успеха зависит от плотника.
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Одно из креплений - верхнее или нижнее - должно быть скользящим (труба в трубе, типа телескопической антенны), иначе при усадке произойдет 1 из 3х или их комбинация:
    согнется косоур,
    пол на втором этаже станет выпуклым,
    пол на 1м этаже станет вогнутым.
    ИМХО проще (если конструкция верхнего перекрытия позволяет) жестко закрепить косоур наверху.
  8. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    bulat? если делать по вашему эскизу, то может есть смысл, делать упор от второй ступени (первая будет, как бы подвешена в воздухе)? когда дом сядет отрезать эту первую ступень и первой станет вторая ( или третья :) )
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    в принципе, я думаю, идея не плоха:)
  10. lestnica90
    lestnica90
    lestnica90
    Московская обл.пушкино
    просадка этажа на 30 см -это много-полагаю будет меньше.
    на практике лестница ,как правило, не только садится по вертикали вместе с домом ,но и одновременно меняет угол -своего рода описывает окружность ,где радиусом служит марш с центром в начале лестницы ,т.е. на первой ступени .
    Скользящим надо делать выход марша ,т.е. верхнюю точку.
    Вы еще не задумывались об ограждении по маршу и баллюстраде ,как крепить будете?
  11. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Ставится площадка на 4 ноги независимо от сруба, потом к ней крепятся лестницы, нижняя часть ставится на пол, верхняя опирается на балку перекрытия и на столб(учесть запас 5-7см).Я так смонтировал лестницу сразу после постройки дома и никаких проблем
  12. jl12
    jl12
    jl12
    Можно посмотреть фотографии вашей лестницы?
  13. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мы точно также монтировали свою лестницу.
    Могу повесить фотки :)
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Я так понимаю высота от последней ступени до пола второго этажа больше на 7 см, чем все остальные. Это наверно травмоопасно при ходьбе.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно.
