1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Mishael761, это не термопрофиль, а так, технологические отверстия. Они и профиле для гипсокартона есть.
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Илья, что мешает дополнительно утеплить контур дома снаружи и "спрятать" весь каркас который в обогреваемой зоне от прямого контакта с холодом/жарой. Откуда такая уверенность в чудо-профиле с насечками - он же из-за них и слабеет, значит нужно при равных увеличивать толщину - значит растёт стоимость каркаса. Как-то так...:hello:
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    tdk, утеплять дополнительно придется каркас как перфорированный так и сплошной. НО это дополнительное утепление, а не основное (которое как раз в профиле и находится). И при сплошном металле теплопроводность его будет на порядок выше (на какой именно не скажу, есть для этого всякие формулы) и с учетом всего периметра дома цифира будет значительна.
    Хотя по мне так эти теплопотери через металлокаркас (перфорированный или не перфорированный) все "копейки" по сравнению с потерями тепла через окна и вентиляцию. Вот к этой проблеме советую подойти с умом и не экономить.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Просечки уменьшают теплопроводность профилей по разным данным от 10 до 50 %. Т. е не на порядок. В части того, что окна и вентиляция это основные потери тепла - верно.
  5. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Вопросик есть? Дом (дача) из лстк на стенки 150 мм, Не ПМЖ только летом. Есть свободное помещение - хочу там баню соорудить. Волнует вопрос с конденсатом на металле, особенно в балках покрытия. Есть какие то способы уйти от этой проблемы. Чердак холодный. Проект от Балтпрофиля
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Есть наглядная таблица теплопроводности материалов https://www.dompostroi.com/spravochnik-stroitelstva/Tablica-teploprovodnosti-stroitelnyh-materialov.html для тех кто в танке с термопросечками - профиль порезанный вдоль разными отверстиями - не равен по несущей способности стандартному профилю без насечек. Если вы всё же верите в них - отношение длины прорези к соединяющему стороны профиля кусочку металла должно быть пятидесятикратным и как тогда будет считаться устойчивость профиля? Термопрофиль - рекламный трюк - не более, разводящий клиентов на перерасход в весе каркаса, легче создать доп утепление и не мерзнуть зимой, про конденсат внутри стены я уже молчу.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @tdk, что то я в вашей таблице не нашел профиль стальной с термопросечками. где смотреть? :)
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Качественно выполненная пароизоляция не даст влаге из помещения попасть в утеплитель.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так с просечками он легче же :um:
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А нужно было хитрых финнов сюда приплести :)], таблица дана для сравнения материалов, а не производных их величин. Если уж вы строите из ЛСТК, да ещё из "термопрофиля", то доказательством "улучшения" характеристик на 10-50 % будет протокол термовлажностных испытаний какой-либо уважаемой лаборатории. Пока такого документа я не увидел ни на одном сайте продавца термопрофиля - максимум сертификат соответствия, габариты, цена.
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А цена у контор, производящих и тот и другой разная или одинаковая? Я так подозреваю что "термопрофиль" дороже - за счёт дополнительной операции на линии профилирования.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так подозреваю или дороже?
    И так и непонятно как это соотносится с разводом на перерасходе в весе.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Я почему-то уверен, что если я выложу данные испытаний, вы скажете, что эта лаборатория вами не уважаема. ;)
    И мне придется за свои деньги заказывать термовлажностные испытания вашего мозг. тфу, профиля в единственной уважаемой вами лаборатории, где работает ваша бабушка это же очевидно.
    Проходите мимо, уважаемый тролль
  14. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Подозрения оправдались - ни разу не реклама - в гугле "в десятке" https://thermoprofil.ru/products/?SECTION_ID=11 Перерасход будет, когда вы будете считать в работе конструкции "термопрофиль" с учётом "термопросечек" - от этого будет увеличение толщины применяемого металла и ширины х высоты профиля.
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Почему-то не нашёл в вашем профиле ссылку на ваш сайт, где я мог бы посмотреть данные испытаний "термопрофиля" - человек, который так ярко его защищает - может выложить ссылку на любой протокол, любых испытаний проведённых в сравнении. Обычный и "термопрофиль" - жду ... Иначе разворот собственных слов против себя. :hello:
