1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. Recinto
    Recinto
    Recinto
    @white master, нам тоже интересно, что это такая тайна альбомы тех. решений?
    У меня где-то был альбом Альсенор-Митал, но не могу найти.
    По отверстиям, даже цена не меняется.
  2. мамашан
    мамашан
    мамашан
    там обрешетка между осп и каркасом. не знаю почему. уже не переделать. сейчас бы с гвл сделал. было много осп и про гвл не знал.
    воОбще многие к каркасу крутят. год назад я был уверен что нужен вент-зазор внутри и снаружи. оказывается только снаружи должно дышать
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Еще зазор должен быть внутри на потолке.
  4. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Про потолок можно подробнее и аргуменированние
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    К балкам перекрытия обшивка ГКЛ/ГВЛ должна прикручиваться через обрешетку.
    У меня сейчас нет обшивки между первым и вторым этажом. Постоянно наблюдаю образование конденсата на плоскости балки, обращенной к полу. Аналогично на втором этаже. Получается, если обшивка будет контактировать с балкой, то вся эта влага будет накапливаться в обшивке в местах ее примыкания к балке. Особенно на перекрытиях второго этажа и холодного чердака.
  6. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    А когда будет обрешетка, то вся влага будет накапливаться в месте примыкания к обрешетке. Мне кажется это не логичная аргументация, учитывая то, что выпадание конденсата зависит от влажности и температуры.
    Как обрешетка решает проблему точки росы?
    Как я понимаю основное назначение обрешетки - усиление нижней полки профиля перекрытия.
  7. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    А куда из вент зазора на потолке влага выходить будет?
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Обрешетка снизу перекрытия обязательна, это часть каркаса лстк. Но не из за конденсата, а для усиления балок перекрытия.
    Про конденсат. У вас второй этаж холодный?
  9. мамашан
    мамашан
    мамашан
    у него и первый холодный раз нет обшивки на перекрытиях
  10. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Я видел проекты и без обрешетки снизу, жесткости это не добавит, если сверху перекрытие идет профлист. Раньше делали простой кнауф-профиль, чтобы электрику протянуть, но явно не для вент. зазора.
    Вообще первый раз слышу про конденсат про балкам перекрытия, тут явно что-то с технологией не так.
    Или не сделана пароизоляция, она на потолке тоже делается, или есть разрыв внешнего контура, откуда поступает холодный воздух. Нужно смотреть узлы примыкания к внешним стенам. Еще один вариант сверху холодный чердак, а утепления потолка сделано с нарушениями. Или вентиляция не работает. В любом случае, налицо нарушение технологии.
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Я тоже много что видел на стройке, и не все было правильно. ;)
    Обрешетка используется специального профиля, толщиной от 0,7 до 1 мм. Такая же, как и на крышу.
    Жесткости добавит, без неё перекрытия лстк вообще не делают. Можно заменить её профнастилом, но это дороже.
  12. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Так, @white master, давайте все же определимся, я говорю, что обрешетка не нужна, если сверху профнастил. Да, он дороже, но если мы говорим правильно, но все же лучше профнастил, чем обрешетка.
    Где не было обрешетки снизу, сверху был профнастил.
    Мое мнение, что перекрытие должно быть следующее.
    Снизу вверх:
    1. ГКЛ 12,5 мм
    2. Пароизоляция
    3. ГКЛ 12,5 мм
    4. Балки ЛСТК с заполнением утеплителем
    5. Демпфер на соприкасающиеся с профнастилом поверхности.
    6. Профнастил.
    7. Сухая стяжка или керамзит
    8. Фанера 12 мм
    9. Подложка
    10. Покрытие
    Отступление от этого, только для экономии.
  13. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Имелось в виду что снизу профнастил может использоваться, вместо стальной обрешетки.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Замечания по вашему пирогу:
    2. Пароизоляция - в межэтажных перекрытиях не используется
    5. Демпфер на соприкасающиеся с профнастилом поверхности. - профнастил должен монтироваться на перекрытие жестко, без всяких прокладок.
    7. Сухая стяжка или керамзит - для снижения ударного шума эффективнее сделать обычную стяжку по плитам каменной ваты.
    8. Фанера 12 мм - не нужна при стяжке
    Обычный эконом пирог: 2 слоя ГКЛ, обрешетка, балки с заполнением ватой, профнастил волна 20мм толщина 0,7мм, 2 слоя ГВЛ в перехлест, подложка, ламинат.
    Ударный шум есть, как бороться см. выше.
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @white master, вопрос, пока теоретический. Я положил на балки профлист, как дальше? Минвату по профлисту? толщина? плотность? по ней стяжку? Или ГВЛ, по нему вату, потом стяжку. Если сразу по профлисту вату, то она не промнется в ребрах?
