1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Оставить как есть, главное чтоб проклеена была вся.
  2. Alik577
    Alik577
    Alik577
    ОСБ не намокнет?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция изолирует пар любой стороной.
  4. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Первая особенность легко устраняется проделыванием отверстий в стальной обрешетке. Для этого берется ступенчатое сверло и проделываются отверстия. На это требуется время, но зато движение воздуха будет обеспечено. Хотя оно под волнами металлочерепицы неизбежно будет.
    Вторая особенность - использование изолона много пользы не принесет. Самым лучшим решением для устранения мостика холода - использование прокладки из ЭППС поверх обрешетки. Т. е. прикручивается обрешетка, фиксируются на ней с помощью двухстороннего скотча полосы/бруски ЭППС и укладыается металлочерепица. Очень важно обеспечить только ровный раскрой таких полос с использованием козы и использовать самый плотный ЭППС, например URSA XPS N-V.
    А с линдаб вам вообще повезло. Похоже на то, что эту водосточку к нам больше не завозят.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это, как и прокладки из изолона, бесполезно с точки зрения теплоизоляции и плохо с точки зрения конструкционной надежности. Любые мягкие прокладки со временем проседают и ослабляют проходящий через них крепеж.
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ничего не бесполезно. Данная технология давно используется как типовое решение для строительства промышленных стальных зданий Astron.
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Откуда знаете про Астрон? Вы работаете в Lindab?
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Илья, мы обсуждаем тут частное, жилое строительство, а вы приводите пример промышленных сэндвич систем. Там все по другому, один XPS в качестве наружнего слоя утепления доведет любого местного эксперта до инфаркта.
    А если применять решения из другой системы выборочно, отдельными узлами, то получится как всегда. Вентзазор в обрешетке сведёт эффект теплоизоляции поверх неё к 0.
    Вы и правда считаете, что кто-то из форумчан будет себе такой пирог кровли жилой мансарды делать?
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ну вы взяли схему самой сложной кровли, где не используются саморезы. Это, конечно, идеальное и самое надёжное решение, но у того же Астрон есть и более простые решения с использованием XPS. Вот их можно использовать. Основная проблема - найти самоклеющуюся epdm-ленту. Она очень дорогая и в России не производится. Либо опять использовать мембраны.
    Нарезать полосы из XPS проблем нет. Нужно только брать самой высокой плотности.
  10. Balds
    Balds
    Balds
    "Нарезать полосы из XPS"
    У меня использовался настоящий Шведский материал. Его Lindab (тогда ещё Батлер а не Астрон) в Элисте на строительстве завода Русский стандарт использовал. Он уже нарезан на полосы шириной в 50мм, очень плотный и не боится воздействия атмосферы
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У Астрона тоже очень плотный и не продавливается.
    Ну где сейчас возьмешь этот настоящий шведский XPS? Я вот нашел URSA XPS N-V, да и этот ЭППС еще поискать нужно.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вопрос о смысле разрывать мостик холода между обрешеткой и кровельным покрытием при вент зазоре в обрешетке так и не объяснен.
  13. Balds
    Balds
    Balds
    В моем случае я добивался эффекта шумопоглощения при дожде. Насколько это снижает шум не знаю-сравнивать не с чем. Но уверен, что хоть на немного, но снижает.
    Шведы такую прокладку использовали во всех типовых узлах на стенах и кровле при стойках не из термопрфиля, а из сплошного металла.
    Пробовали в молодости считать теплопроводность пирога и выходило, что смысл есть.
    Истина будет только тогда, когда будут проведены натурные испытания. Таких исследований я не встречал.
