1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
Хроника одного строительства (ЛСТК)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Balds, 07.12.13.
  1. risnew
    risnew
    risnew
    Очень все грамотно и доходчиво! Слежу за темой. Продолжение будет?
  2. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день/вечер/ночь.
    Рекомендации дилетанта...
    В продолжении...про перекрытия...
    В моем случае стык стеновых панелей 1 и 2 этажа расположен выше, чем высотная отметка перекрытия. Узел:
    Я сознательно это это пошел по одной простой причине: на стыке шляпки саморезов не обеспечивают плотное прилегание направляющей для балок перекрытия к стойкам. Монтировали балки в процессе монтажа стен (фото было в предыдущем посте). Кроме того, собрав перекрытие, у меня обеспечивалась пространственная устойчивость каркаса 1 этажа и строители спокойно могли собирать в дальнейшем второй этаж. Ранее здесь подробно обсуждалась тема уголки, саморезы/болты, поэтому повторяться не буду.
    Кому интересно-общий вид балок в пдф.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2477362/?temp_hash=e7a444dac6093fececd9e91e091f8645
    На что советую обращать внимание:
    1. обязательно проложить пароизоляцию - полосу пленки между каркасом стен и каркасом перекрытия; Сделайте выпуски по 100-200 мм; потом когда будете стены изнутри обтягивать-сделаете нахлест, скотчем проклеите и все.
    2. Те, кто неуверенно владеет шуруповертом, советую в заблаговременно в уголках и ответных пластинах на земле насверлить по одному отверстию. Дело в том, что крутить нужно сильные саморезы немаленького диаметра, и толщина металла 1,5мм-2,5 мм; а то и 3мм; и все это стоя на лесах, держа одной рукой балку, другой шуруповерт. В дерево крутить намного проще. К слову, мне все уголки насверливали на земле. Для ускорения процесса, можно насверлить сразу пачку за один проход.
    3. Краткая технологическая карта:
    Монтаж междуэтажного перекрытия :
    • Крепим направляющие (ПС) к Стеновым Панелям. Крепим в каждую стойку по 2 самореза.*-здесь и далее- тип и количество крепежа на узлы должно уточняться в проекте.
    • Ставим Балки (С) в проектное положение. Если балка разнополочная (бывают такие,) то широкой стороной вверх.
    • Крепим саморезами (полку к полке по 1 шт. с верху и с низу).
    • Крепим Балки (С) через Уголок (L-50-50-2.0) и через Направляющую (ПС) к Стойкам Стеновых Панелей. При необходимости разворачивая Уголок (L-50-50-2.0) полкой в нужную сторону. (кол-во саморезов – 8 шт./узел). *-точное количество уточняется проектом.
    • Проверяем диагонали. Крепим связи (лента), в каждую балку по саморезу.
    В концах (углах Панели) по 2 шт.
    • Пристенные Балки (С) ОБЯЗАТЕЛЬНО крепим к каждой стойке по 2 самореза.
    • По периметру всё помещение «обходим» Уголком “L 50х50х1,5 мм”. Крепим к каждой стойке.
    А теперь разбор конкретно моего решения.
    Гостинная на первом этаже у меня занимает почти половину всего этажа. Пролет большой. Кому интересно-пдф:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2477576/?temp_hash=f25cb0b980bdab48d4a49361b199cfe4
    Что мы с конструктором придумали; от противоположных стен мы пустили довольно мощную разгрузочную балку СБ1. Балка Крепится с усиленным стойкам и опирается на колонны. Кому интересно-пдф:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2477444/?temp_hash=e7a444dac6093fececd9e91e091f8645
    На эту разгрузочную балку опираются уже балки перекрытия. Таким образом нам удалось убить двух зайцев: перекрыть большой пролет и уменьшить сечение балок перекрытия (обычно ставят С200, у меня С150) Хоть и небольшая, но экономия.
    На внутренние несущие перегородки опирание балок должно приходиться на стойки стеновых рам. Крепятся балки обычно через уголок. Если опирание приходится на дверной проем, следует ставить усиление (в моем случае - диск/мембрана из листового металла)
    Как раскладывать и крепить профлист уже неоднократно обсуждалось на других ветках этого сайта.
    В окочании, от себя добавлю - профлист лучше закрепить сразу. Профлист, закрепленный к балке перекрытия создает жесткий диск перекрытия, обеспечивающий устойчивость всего здания в целом. И советую балки прокручивать сразу всеми саморезами. Видел, как прикрутят балку на один саморез-вроде держится-ставят следующую, (прокрутим потом). Так нельзя-потом забудете, пропустите и прочее- все прокручивать нужно сразу.
    В следующий раз про второй этаж.
    С уважением.
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    И где следующий раз?
  4. viwan
    viwan
    viwan
    Калуга
    Весьма впечатляюще, надеюсь полученного тут багажа хватит, чтоб слепить гараж из ЛСТК
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А два самореза закрученных ранее через направляющюю в каждую стойку не мешают?
    ПС это профиль стоечный, ПН - профиль направляющий. Обычно так.
    Подкладывать что либо между балками и профлистом не надо.
    Обходить по периметру проще и надежнее теми же балками и направляющими, чем крутить два уголка.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Дерзайте! Все просто. Вот вам эскиз:
  7. Balds
    Balds
    Balds
    Не мешают, для тех кто в "танке":
    Банальная опечатка, прошу прощения (и отдаю дань уважения Вашей наблюдательности)
    я проложил прокладку Изолон исключительно для акустики, и гул от шагов реально меньше. Это решение опробировано мною неоднократно на разных объектах.
    Те-же балки должны крепиться к стойкам через уголки. Опирание балки только на направляющую (тем более между стойками) недопустимо. И в данном случае можете не спорить, любой конструктор это подтвердит. Допускается применять вместо пристенной балки направляющую.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    вот этот момент прокоментируйте, что то не понятно.
    далее в эти места уголки балок крепятся, нет?
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А вы сравнивали гул на финальном, чистовом покрытии или по профлисту голому?
  10. viwan
    viwan
    viwan
    Калуга
  11. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Чертежа нет к сожалению.
  12. viwan
    viwan
    viwan
    Калуга
    Ну ладно ничего страшного, найду, в крайнем случае сам буду вспоминать сопромат
  13. Balds
    Balds
    Balds
    может быть это Вам поможет
  14. viwan
    viwan
    viwan
    Калуга
    Благодарю Вас. Буду искать техкарту или инструкцию по сборке каркасов. Надо поглубже изучить тему.
  15. viwan
    viwan
    viwan
    Калуга
    Хм вот нашел видео для скептиков
