Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну Вы, блин, и ответили! :aga:
    На улице 21 век, а Вы температуру в доме регулируете количеством, вброшенных в печку, поленьев...:)]
    Уже давно (лет 100 как) выдуманы комнатные термостаты, управляющие системами отопления и отслеживающие установленную температуру. Нафига покупать высокотехнологичный модулирующий конденсирующий котел и при этом, крутить термоголовки на радиаторах? Тогда уже КЧМ покупайте или АОГВ-8о.:)]:hello:
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это... у меня котел не конденсирующий, вполне обычный. И головок на радиаторах - нету. И датчиков в теплом полу тоже нет. Только трубы.
    Один раз отрегулировал баланс по радиаторным веткам и по петлям ТП - всё дальше только температуру на пульте котла.
    Просто заинтересовался как сделать так, чтобы насос ТП не работал постоянно. Заинетресовался тем же, чем и harriss в #128 - подключением от котла. Насос котла работает - и насос ТП работает. Насос котла стоит - и насос ТП стоит. Т. е. запитать его через контактор.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поставить термостат в любимой комнате и пусть отрубает насос.
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Для постояной работы теплого пола установить теростат с выходом (0-10 В) и пропорциональный сервопривод (0-10 В) для колектора ТП, можно попробовать и обычные термоголовки 24 В и управлять ШИМ.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, если разная температура на улице, то вы крутите каждый раз температуру на котле?
    Почему бы не поставить самый дешевый 24 вольтовый ткомнатный термостат, который бы управлял или зон-краном,или циркулятором в системме? Он бы автоматически поддерживал температуру в помещении, при любой внешней температуре, с тойностью то 1 радуса.
    Я уже 10 лет не касаюсь своей СО. Вообще не касаюсь. И термостаты на зонах не кручу. Вообще не знаю, что там эта системма себе делает, но температура стабильна в любое время суток и время года.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Roracotta, согласен с Вами, к котлу не набегаешься. Я тоже всё об этом думаю, но нет никаких зон-кранов и циркуляторов, есть только регулировка температуры СО на котле. Это раз. К тому же помещений много, термостатов надо будет ставить несколько, а СО у меня - кольцевая, а не лучевая, то есть регулировать температуру в каждой комнате не получится - только всю сразу.
    Это нужно переделывать всю систему СО на коллекторно-лучевую.
    P. S. Красивая у Вас СО :)
  8. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    т. е. у вас все комнаты подключены последовательно друг за другом? Всего один контур? Это какова же длинна контура получилась?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Georg II, радиаторная СО - да, на одном кольце.
    Теплый пол - на обычном коллекторе от Compipe, 4 контура, одна термоголовка на смесительном узле.
    Длина каждого контура 67-73м.
    Теплый пол есть не во всех помещениях.
  10. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Подскажите! Сделали теплый пол 6 контуров. Всего порядка 500м. Трубки 16. Свой циркуляционный насос поставил. Короче сделал максимальную температуру 75 градусов. На обратке поднялась до 30. Полы не ледяные конечно, но холодные блин, а еще не зима. В чем причина? Думаю насос с циркуляцией несправляется. Сколько градусов на обратке должно быть? Одна особенность, сам насос стоит в цокольном этаже.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А можете потерпеть десяток часов?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    16-ая труба это по внешнему или по внутреннему диаметру? Если это наружный диаметр трубы, то петли почти по 90 метров-явно много для нормальной циркуляции и обратка почти всегда будет холодной. Но, как уже сказали выше, надо подождать пока полы прогреются. Разница между подачей и обраткой должна быть в пределах 15-20 градусов.
  13. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Сшитый полиэтилен. Конечно наружный диаметр 16 мм. Да, понимаю, петли длинные получились. Ждал неделю! Поднял подачу до 70, а обратка только до 30 поднялась. Вот теперь думаю. Или насос поднять из цокольного этажа и установить непосредственно перед в ей гребенкой или поставить дополнительный насос! Хотя когда покупал насос, сказали хороший и хватит на такую длину, имели ввиду общую протяженность 500м. Что делать, подскажите люди?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Для объективности нужна схема. У Вас смесительный узел есть? Где поднимали температуру в 75 градусов? На котле? Не знаю как тут у отвечающих выше форумчан узлы ТП работают, но на подачу в нормальном ТП всегда идет 30-40 градусов, с тем чтобы на поверхности пола было 25-30.
    У меня тоже уложено около 500м трубы, правда 7 контуров. Без проблем качает грунд 25-60 на первой скорости. И еще: какой стоит трехходовой? Может он у Вас по пропускной способности не соответствует запрашиваемым требованиям?
  15. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Все есть! Смотрите на схеме. Котел стоял на максимуме, а на теплые полы поднимал через смесительный узел. Сначала 40 градусов ставил, потом 70 поставил. поднялась до 30 градусов, но полы на ощупь холодные. Да, еще один контур идет на второй этаж, в ванную. Трехходовик Ду 20.
