Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Поправил!
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А полы как утеплены, сколько сантиметров толщины утеплителя и какого..?
  3. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Пенополистерол 30 мм. по перекрытию плит пустоток. Стяжка 60 мм. Уложена сетка 4 мм. с ячейкой 100 мм. Конечно демпферная лента везде.
  4. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    А еще вопрос. Расходомеры где должны быть, на обратке или на подаче? Пробовал менять местами, нифига ничего непоказывают!
  5. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @ДимаЯна, Предлагаю закрыть все петли, кроме одной. Посмотреть: будет ли циркуляция через незакрытую петлю?
    На фото краны закрыты! Или фото сделано до пуска системы?
  7. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Циркуляция есть, температура обратки же поднялась до 30. Краны конечно все открыты! Попробую один контур погонять!
  8. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    А то что насос стоит на обратке, есть разница?
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А снизу пустоток помещение какое...? Какая там температура...? Если неотапливаемое, то 30 мм мало ...
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Наиболее эффективен насос на подаче. Он тянет воду через трехходовой как со стороны котла, так и со стороны подмеса. В результате - хороший микс.
    Но в вашем случае насос на обратке - не самая главная причина. Если в результате эксперимента с одной открытой петлей петлей более-менее все заработает, и при подаче в 70 на обратке этой петли будет 50-60, то скорее всего вероятных причин несколько:
    - завоздушены петли
    - нет нужной пропускной способности смесительного трехходового (недостаточный Kvs)
    - нет нужной пропускной способности подводящих труб по их длине и диаметру. Это все трубы от котла до коллекторов. (У меня со сравнимой с Вашей площадью и длиной, все сделано железом 25мм)
    - нет нужной производительности насоса.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да ещё расход газа какой сейчас при прогреве, котёл непрерывно работает или тактует..?
  12. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Цоколный этаж. пока неотапливаемый
  13. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Работает непрерывно. у меня еще батареи везде.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А расход газа в сутки какой..?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как так? На обратке 30, а пол холодный, чудеса)
