Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    С такой разницей давления причина может быть только на участке коллектор-контур-коллектор и нигде более. И наиболее вероятно - зажаты расходомеры. @Adel86, вам неоднократно про это говорил. Посмотрите на их конструкцию и накрутите так, чтобы обеспечивалось минимальное сопротивление протоку.
    Разница между подачей и обраткой должна быть, для 80-90м, не более 10С, а 15-20С это если окна открыты и ветер по дому гуляет.
    И укажите конкретно какой насос стоит, нам по-спокойней будет. ;)
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Скажите, а насосы с наклоном вала в 45гр тоже уже 10 лет работают? Или есть какая-то тайна?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Работают. Чего им будет-то? А тайна непременно есть! Надо знать инструкцию по установке насосов и ей следовать. ;)
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В инструкции как раз и сказано, что вал насоса должен быть расположен горизонтально и никак иначе. Вот и переживаю. ;)
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ставьте, только если выйдет из строя раньше срока - бежать Вам некуда.
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @ДимаЯна явно контура завоздушены. Воздухоотделители где стоят?
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Т. е., вы утверждаете, что насос нужно ставить хоть как, только не как рекомендует инструкция, иначе насос долго не протянет. Интересное суждение. Ню-ню.
    Он ведь пробовал по одному контуру пускать, результат нулевой. Конечно мы не знаем, подача 50-60С обратка 25С через сколько времени наблюдалась после переключения. При работе насоса в один контур уже через пол часа разница t должна быть ~5C, даже при открытых окнах в помещении.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я говорю, если есть желание ставить "не по инструкции" - пусть ставит. Раз у когото там работает. Только в гарантии откажут потом. И сроки работы его в неправильном режиме не известны. Могут быть 10 лет, а может быть неделя.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    А какая разница по одному или по несколько, если в контурах воздушные пробки? Вопрос-таки к автору проблемы - воздухоотделители есть? В каком месте расположены?
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Цитируя меня и написав "Ставьте", как можно догадаться что это адресовано не мне? :faq: Ладно, будем считать реабилитировались. :)]
    Большая, при работе в один контур, все давление создаваемое насосом будет воздействовать только на этот контур, а не уходить в те контуры где меньше или совсем нет воздушных пробок. И даже при наличии возд. пробки в контуре, скорость теплоносителя будет приличной и t обратки должна будет значительно приблизиться к t подачи.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Это смотря какие пробки :)
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    С разницей 1,8 и 0,9 продавит любую, не забывайте это все-таки одна плоскость. Что же касается воздухоотводчиков то они стоят на коллекторах, это видно на фото. Правда не видно, откручены ли колпачки. :aga: Но думаю, совершенно лишнее об этом спрашивать. @ДимаЯна, пишет же, что выгонял воздух поконтурно.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    не внимательно читал, очевидно - не видел этого.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять двадцать пять...Надо читать инструкцию не для начальных классов, а для профессионалов. Тогда бы Вы знали, что завод производитель допускает установку циркуляционных насосов не только под 45%,но и валом вертикально, при давлении в системе более 1,5 атмосфер и наличии стационарного сепаратора воздуха в линии. Уже 100 раз давал ссылки на спецификации и вечно кто-то старается с умничать...:)]
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ключевые слова "допускает", "при давлении", "при наличии". А зачем столько условностей, не проще ли расположить ротор горизонтально и все. И никогда, никто и не узнает что вы читали инструкцию для "профессионалов",:) которая расшифровывается - "когда очень хочется, то можно".
    Кстати на вашей СО устанавливать насосы под 45 гр. не было ни какой необходимости, но как говорится, хозяин барин. :hello:
