Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Хозяин-барин.Но Вы-то выступили со своим обличением моей безграмотности, не имея даже нужной информаци. Выложили мне банальные рисунки как правильно устанавливать циркуляторы, расчитанные для детей ясельной группы. Я эти циркуляторы устанавливаю уже более 20-и лет. как Вы думаете, я за это время не нашел ваших картинок? А когда я указал Вам, что циркуляторы, при определенных условиях, можно ставить даже вертикально, начинаете искать оправдания своему "наезду". Не стоило этого делать.
  2. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Здравствуйте! Спасибо за помощь. Но ничего непойму, вроде не тупой. Так неохото перепаивать насос в другое место, что то пробовать. Но ничего. Пробовал и один контур и два, история такая же. Разница давления та же. Температуры тоже. Думал вроде один контур должен прогнать теплоноситель с такой скоростью что он неуспеет остыть. Ничего подобного. Все также. Подача 60, обратка 23-25. Полы холодные. Воздухоотводчики конечно есть и так периодически воздух дренирую. Недели три уже. Думаю срок! Не в этом причина наверное. Буду всё-таки насос ставить непосредственно перед гребенкой и на подаче! Сейчас на обратен стоит. Расходомер-самописец выкручены до конца, максимально! Чёрт его знает!
  3. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Я что то не понял, я что насос неправильно поставил? Не может быть!
  4. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  5. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  6. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  7. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  8. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  9. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @ДимаЯна,
    Во первых лично мне теперь понятно что расходомеры стоят на коллекторе, который должен быть на подаче. Это ведь подача у вас, так?
    Во вторых, направление насоса определить можно по стрелкам на входе и выходе, те на местах соединения насоса.
  11. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Насос конечно по стрелке стоит! Да и подключение правильное! Что делать блин?) жена ругается). Полы то холодные!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДимаЯна, Не читал всю тему. Пардон. Коллектор с расходомерами у Вас должен быть коллектором подачи. Оно так?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @ДимаЯна, если нет протока по веткам, значит насос гонит в тупик либо из тупика, сам насос из за этого должен быть горяченный
    @касимов 2 этот вопрос только что задавал, правильно подключен говорит
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Извините за глупый вопрос, но все же, на работающем насосе расходомеры крутить пробовали? Может не в ту сторону выкручены?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2417868-6c13eeef5a3e1b0b33b57e958cc3192d.jpg Нашел я его схему. И ежели сравнить с фото, то получается подача в коллектор обратки. А насос сосет из коллектора подачи. О чем и температура подсказывает. Клапана обоих коллекторов работают против шерсти. Водомеры наверное при заполнении были долго с воздухом. Нет движения теплоносителя. Он ползет по трубам и банально остывает. Это мое мнение.
