Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Здравствуйте! Всем спасибо! Переставил насос непосредственно перед коллектором с расходомерами и на подаче! Все заработало! Про грелось все часов за 5. Сейчас подача 45, а обратка 35. Саму температуру пола незнаю, не заложил ни одного датчика! Вот в чем еще проблема была. Я сами расходомер-самописец открывал чтобы в коллектор воду пустить, а чтобы расходомер стал показывать, его еще дополнительно нужно было открутить! Сейчас показывает по 2 л/ч. Вот теперь думаю, а может расходомерами можно тоже перекрывать воду или все таки регулировку на верхних кранах, а расходомер-самописец при открывании просто начинаю показывать. Может и стоя на обратен нормально все бы работало! Но сами расходомер-самописец в коллектора были открыты, просто недотепы ты что бы показывали бы расход.
  2. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
  3. ДимаЯна
    ДимаЯна
    ДимаЯна
    Волгоград
    Тепло сразу стало! Красота! И супруга радуется, она же теплолюбивая! Вот единственное думаю, мне кажется котел постоянно в работе! Нормально это? На улице не так уж холодно!
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @ДимаЯна,
    Да, речь об этом была.
    Виноват в итоге насос:aga:
  5. Tanjavova
    Tanjavova
    Tanjavova
    Калуга
    Была похожая проблема с расходомерами. Для того чтобы пошла циркуляция, надо было красные колпачки вниз опустить (они как стопора работают) а колбочку самописец открутить. И тогда циркуляция появилась.
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В Вашем случае были зажаты расходомеры, а перестановка насоса ничего не дает. Давление перед СУ создавалось ведь, поэтому насос свою функцию выполнял. А вот перепад давления мог создастся только из-за конкретного сопротивления в контуре и с наибольшей вероятностью - это были расходомеры.
  7. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Люди добрые подскажите пожалуйста кто знает. суть вопроса, есть система отопления, старая чугуная, хочу в пару комнат добавить тёплый пол. Так вот возможно ли сделать так что бы допустим в осенний период, батареи перекрывать, и пускать теплоноситель исключительно в тёплый пол? При этом к примеру, тёплый пол допустим нужен только в ванной площадь которой всего 4м², объём теплоносителя соответственно очень маленький, будет ли работать?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Дом частный или многоквартирный...
  9. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Slavjan82, если поставить смесительный узел, то будет.
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если или РО, или ТП - можно обойтись и без СУ. Если задача усложняется наличием напольного котла, то и в этом случае можно обойтись без СУ используя "старт-стопный" режим, т. е. на определенное время открывается клапан протока в ТП, затем закрывается, через некоторое время цикл повторяется. Считаю расточительностью сделать ТП и использовать его только в осенне-весенний период, тем более что и в этот период без РО не обойтись. Поэтому ставьте СУ и используйте ТП без всяких условностей. Объем теплоносителя никакой роли не играет. СУ хоть на метре трубы будет держать заданную температуру.
  12. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Нет тёплый пол собираюсь использовать не только в осенние весенний периодпериод. Просто это такой период когда отопление на батареи включать ещё не хочется, а по холодному кабелю ходить вроде не приятно.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот уже теплее:). На какой площади планируется ТП (учитывая переспективу)? И есть ли насос на РО? Вот здесь можете посмотреть как в свое время, у себя, РО и ТП работали от одного насоса. И не плохо работали, я Вам скажу.
  14. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Планируется на площади примерно 30 м. кв. в общем я уже немного вроде разобрался. Насос есть один в котле, и как вариант один еще есть со старого котла, планировал его поставить дополнительно на смесительный узел. Сейчас стал вопрос. Старое основание не очень ровное. Само по себе есть не значительные перепады, ямки и неровности. И в общем пол завален примерно мм. 20 делать выравнивающую стяжку нет возможности как считаете какова вероятность завоздушивания?
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @ДимаЯна,
    вот смотрю я на ваши фотографии и никак не могу понять - что есть "самописец"?
    Что вы крутили, а что не крутили? в таком расходомере крутится прозрачная колбочка, вроде более ничего. И если она закручена - то расходомер закрыт, и через него ничего не идёт (ну или почти ничего) - о чем Вам было написано три стр. назад...
    Кстати вопрос - будет ли корректно работать расходомер, если его вдруг поставили на обратке?
    Здесь говорили, и это очевидно - что если напр. клапан обратки коллектроа поставить ему на подачу - то клапан быстро выходит из строя.
    А если расходомер перепутать?
