Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А Вы проанализируйте устройство расходомера, и ответ появится сам собой.
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Центр Групп НН, почему-то был уверен, что Вы так ответите :)
    думал, у опытных товарищей есть готовый ответ.
    по сути, мне пофиг, у меня стоит и работает правильно, просто часто встречаю у людей обратки на раходомер.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы действительно думаете, что я ищу в поиске принцип работы расходомера?) И поджал для Вас ссылку?
    Найти мог бы, но не красиво экономить свое время за счет чужого:aga:
    А на обратке расходомеры стоят. Так как есть такие которые работают наоборот. Но у нас в городе я таких не встречал.
    А работает расходомер примитивно. Маркер для шкалы закрепленный на штоке, пружина, снизу на штоке закреплена лопасть которую утягивает потоком при движении жидкости или поднимает (если коллектор с расходомерами на обратке)
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Напротив. Я считал, что вы-то как раз из опытных и подскажете. Но некоторые опытные бывают слишком опытные, чтобы подсказать, и предпочитают менторствовать. Ради бога.
    Проблема в том, что в яндексе что по вашей ссылке, что по ранее мною исследованным, внутреннее строение и принцип работы именно расходомера не находится. Но вы-то про это не в курсе - вы же не ищете принцип работы в яндексе.
    Спасибо Вам за общее описание. К сожалению, оно достаточно общее, чтобы понять - что произойдет с обычным расходомером, если он будет стоять в обратке. (закроется и перестанет пропускать? или будет пропускать нормально, но не покажет расхода? или будет пропускать ограниченно?) - это было бы понятно, если бы увидеть расходомер в разрезе. Но увы. А свой я резать не хочу :) А узнать интересно, т. к. многие допускают обратную установку расходомеров (примеров в этой даже ветке есть), и потом спрашивают.
    Вот скажем клапаны, что на обратке стоят. Не зная их внутреннего устройства, совсем не очевидно, какая пакость произойдет, если их поставить на подаче. Т. е. работать они будут, но будут поджиматься, а потом и вовсе выйдут из строя, о чем один из опытных товарищей в этой теме отметил.
    И кстати, что же такое "самописец" расходомера?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что Вам мешает поставить правильно один раз? Нежли знать все нюансы которые могут случиться если поставить неправильно?
    посмотрите Вы на один в разрезе, а купите другой. И что это даст? Их десятки моделей и конструктив отличается а принцип один.
    что вообще за любопытство?
    Если в инструкции котла сказано строго соблюдать фазировку, Вы берете отвертку и лезете в мозги, что бы узнать, что будет если специально поменять фазы?
    Сломается коллектор и взорвется. Нельзя! Нельзя путать подачу с обраткой!
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Спор ради спора, уважаемый @Центр Групп НН, все объяснил, фото прилагаю с нашего же форума.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Да я как бы и не спорю нигде. Я лично у себя по схеме поставил. А причину своего интереса я уже объяснял выше, причем два раза. Кто-то не заметил?
    Почему нет? Вы мне отказываете в знании? Это плохо. Глядя на ваш ник и логотип, надеялся на обратное. Разочарован.
    Вы это! Поосторожней. Ведь ветку часто читают дети люди далекие от темы. Могут принять эти слова за чистую монету.
    @Adel86, спасибо за фото, но я правда не вижу, какой из описанных ранее вариантов случится, если такой прибор поставить на обратку:
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Произойти может с каждым по разному.
    Внимательнее читайте.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Tomcat01, именно тот который на фото-именно для обратки, вода толкает шток снизу вверх. Но не суть. Правда ваша, действительно нет инфы "что будет если наоборот". Тк производители разные, то и ответ разный на этот вопрос наверное может быть.
    Нет ответа четкого, потому и бессмысленен спор. Нужна ли инфа сколько мл в минуту потечет через мой пол при неверной установке расходомеров, мне пофиг. Уверен дома будет холодно, насос горяченный. То что вода хоть немного на подаче после коллектора будет горячая-100%, а значит и проток Х мл/мин будет!
  12. Tatiana15
    Tatiana15
    Tatiana15
    Щелково
  13. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер. А никто не знает почему котел выставлен на 35 (настенный двухконтурный) а на подаче перед коллектором (после трехходового клапана)- 40 градусов?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что у котла есть дельта отключения, и при задании 35 он греет до 40 и отрубается, и ждёт когда температура упадёт. и стрелочные термометры на тп - вещь очень очень приблизительная в большинстве случаев.
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Можно ли регулировать температуру в контурах ТП не сервоприводами с термостатом (автоматически), а расходомерами каждой петли, стоящими на подаче коллектора (вручную)? Ведь принцип с/привода, расходомера, т/головки один и тот же - перекрыть доступ теплоносителя в контур. Расходомер делает это плавно, а с/привод либо полностью открыл, либо полностью закрыл. ТП намного инертнее радиаторов, поэтому газ/тормоз (читай с/привод) менее удобен плавного дабавил/задавил расходомера. Плюс бюджетнее выходят расходомеры для этой цели, плюс долговечнее они.
    Эти доводы мне строители озвучили, поэтому прошу не кидать тапками, а разъяснить что к чему.
