Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первый и третий - да, второй - нет. расходомер регулирует скорость протока
    скоростью протока можно отбалансировать петли и добиться нужной теплоотдачи по каждой из них
    но это чревато другими вещами.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому не надо его открыл - закрыл. Ничем не надо. Простой трехходовой клапан прекрасно смешивает теплоноситель до нужной Вам температуры. Только установить его нужно правильно. После изучения инструкции Смесительного Узла.
  3. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Можно подробнее? Какие последствия регулировки температуры контуров расходомером?
    3-х ходовой клапан, насколько я понимаю, ставится на весь колектор ТП? У меня задача регулировать Т в разных помещениях (контурах) автономно друг от друга. А в некоторых, например в парной, вообще иметь возможность отключать
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ручками каждый раз крутить не вопрос. СП это автоматика для покомнатного регулирования.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    разные. я не могу одной фразой их описать. нужны конкретные условия, в которых происходит регулировка или ее цель, а то цель может быть мнимой.
    конкретно ставьте задачу. могут понадобиться разные инструменты, вплоть до теплоизоляции стен
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапана на коллекторе обратки, чем не устраивают?
    @Sam2006, Крутить нужно все временами. Чтобы не закисало.
  7. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Есть 7 помещений разных по площадям и назначению. Задача: обеспечить возможность разных температурных режимов в этих помещениях. А также возможность периодического временного отключения обогрева некоторых помещений, при отапливаемых других. Исходя из площадей, строители предлагают 7 контуров на один смесит. узел. А для регулировки Т, вплоть до отключения - расходомеры на подачу. От СП отговаривают по вышеуказанным причинам.
    Вопрос:
    - в чем подвох для такого решения?
    - жизнеспособно оно вообще?
    -целесообразно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обязательном порядке!
    Это инструмент настройки контура, перекрывается контур девайсом на обратке.
    Гитарой можно и гвозди забивать, но долго не проработает. Для каждого действа - свой инструмент.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что такое СП - пропустил
    еще раз
    это не конкретная задача. цифры нужны и тд
  10. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    СП - сервопривод
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа
    я их сервами называю
    а чем не устраивают ?
  12. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    повторю для вас свой вопрос
    Можно ли регулировать температуру в контурах ТП не сервоприводами с термостатом (автоматически), а расходомерами каждой петли, стоящими на подаче коллектора (вручную)? Ведь принцип с/привода, расходомера, т/головки один и тот же - перекрыть доступ теплоносителя в контур. Расходомер делает это плавно, а с/привод либо полностью открыл, либо полностью закрыл. ТП намного инертнее радиаторов, поэтому газ/тормоз (читай с/привод) менее удобен плавного дабавил/задавил расходомера. Плюс бюджетнее выходят расходомеры для этой цели, плюс долговечнее они.
    Эти доводы мне строители озвучили, поэтому прошу не кидать тапками, а разъяснить что к чему.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно Т в контурах - нет
    нет не делает
    он ограничивает скорость протока а не перекрывает теплоноситель
    возьмите зачетку у строителей и поставьте неуд за теорию ТП
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Серв регулирует Т воздуха над ТП - по команде термостата
    те он нормирует подачу тепла в конутр путем дискретного доизрования
    расходомер дозирование делает непрерывным
    и понижать скорость протока чревато - либо завоздушивание либо зебра и тд
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Насос в смесит узле имеет три скорости. Понижая насосом скорость потока, уменьшаем Т в контуре. Я так иногда делаю, вроде ничего не завоздушивается
