Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как угодно
    хоть частотник воткните на насос и балуйтесь, сколько душе угодно
    есть насосы с регулировкой по протоку, по Т и тд - тьма вариантов
    не так все делается, ну да я Вам не указ
  2. tukhkanen
    tukhkanen
    tukhkanen
    Не правильно стоит циркуляционный насос на ТП. Он должен стоять на подаче после смесительного клапана. Так как он сейчас установлен. то при большой длине петель ТП появляется вакуум на крыльчатке и происходит кавитация теплоносителя. потом происходит срыв потока жидкости. Вообще циркуляционный насос должен работать с хорошим подпором жидкости, иначе производительность его резко падаетю
  3. mikeus
    mikeus
    mikeus
    Добрый день!
    задачка
    1. дом 600 кв. м. бревенчатый
    - цоколь (200кв.м.) отопление - водяной теплый пол, два узла с насосами (на каждом примерно по 5-6 контуров)
    - первый этаж (200 кв. м.) отопление - водяной теплый пол, два узла с насосами
    - второй этаж (200 кв. м) отопление - алюминиевые радиаторы циркуляция насосом
    2. тепловой пункт - два газовых котла протерм
    все это хозяйства подключено на гидрострелку
    подскажите как организовать регулировку температуры воздуха по этажное
    есть идея установить на циркуляционные насосы электронные термостаты
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если только по этажу, то да проще всего рубить насос. просто теплопотери помещений разные, обычно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понятное дело, что для того, что бы контролировать температуру воздуха в помещении необходим прибор, который бы эту температуру отслеживал и отдавал приказ насосу на включение, или выключение. Таким прибором является комнатный термостат. Их есть тысячи всяких разных моделей и спецификаций.
  6. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Добрый день. Помогите УБАВИТЬ температуру теплого пола. На котле 60 градусов, на входе во вторичный контур комбимикса валтек - 40. Это много. Термоголовка стоит на 34, клапан подмеса, который под шестигранник, на 5, на входе в теплые полы все равно 40 - 41 градус, не убавляется. Что можно сделать, прежде чем заменить термоголовку, может есть другие причины ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировочник 8 зажмите если терму не хотите ужать. почитайте получше как работает Ваш узел.
  8. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Спасибо, буду пробовать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это который номер 2 на картинке ?
    убавляйте до 3-2-1
  10. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Я так понимаю, что если нужно сделать полы похолоднее, его надо открывать. По формуле на сайте валтек он должен быть 1,35. С него начинал. Не работает это деление. Открывал постепенно до 5.
  11. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Может шток, на который давит термоголовка не работает в должной степени ?
  12. 72Igor
    72Igor
    72Igor
    Подергал шток, закрутил клапан первичной балансировка на полтора оборота, заодно выяснилось, что термоголовка врет градуса на четыре, придушил её и все стало налаживаться... Температуру на котле не трогал. Спасибо всем неравнодушным!
