Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголова с выносным датчиком ?
    Немного да, тактование понижает КПД.
  2. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Термоголовка без выносного датчика, она же от радиатора, понимаю что это немного неправильно, но у меня есть датчик температуры помещения он тоже через Wi-Fi завязан и в его настройках можно настроить сценарий в котором он управляет термоголовкой отталкиваясь от температуры в помещении, как то так.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВТП по Т воздуха регулировать обычной термоголовой практически невозможно, это очень инерционная система при грамотной реализации, а у 95 % это отсутствует.
  4. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Заметил зависимость в 10 градусов между теплоносителем и температурой в помещении пока от этого буду отталкиваться.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gamlet495, это плохой результат, наверняка зебра в полу.
  6. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Зебра это что?
  7. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Далеко не все термоголовки, а тем более от радиаторов, умеют это делать. Причем решение делается на коленке с помощью изменения температуры калибровки на термоголовке.
    Если получится так настроить это будет хорошо. Однако инерция будет большая, как Вам уже сказали. И зависеть будет от площади, чем больше тем больше инерция.
    Также будете наблюдать по времени разную температуру пола...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перепад больше 5 град по поверхности пола
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, от массы (толщины и изоляции) и скорости протока в основном.
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Логично предположить что если площадь больше то и масса больше :)]
  11. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    теплый пол сделан на лагах, масса соответственно относительно бетонной стяжки намного меньше
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И излучаемая поверхность больше, это не так работает. А еще играет роль рассеивание, теплопотери ограждающих.
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Я говорил именно в контексте инерции.
