Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если поставить на обратку коллектор с расходомерами то с его помощью вы сможете сбалансировать потоки по расходу теплоносителя, а на коллектор подачи можно установить на каждую петлю сервопривода которыми могут управлять комнатные датчики по температуре воздуха в помещениях .
  2. Александр Титов
    Александр Титов
    Спасибо! А можно ли сделать это в существующем узле? Сильные ли потребуются переделки?
    Я, если честно, не хочу датчики. Хочется ручной регулировки. Или если датчики, то беспроводные. Отделка уже сделана.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Наверное я некорректно написал "кран-расходомер". Я имел в виду кран на подаче и расходомер на обратке. Т. е. Вы можете на нижний коллектор вместо заглушек установить расходомеры, они Вам наглядно и точно будут показывать расход по петле. Собственно этим их задача и исчерпывается: "наглядно и точно показать расход". Как Вы эту информацию станете использовать - не их вопрос.
    P. S. Только что узнал, что есть расходомеры с функцией регулировки, т. е. не только показывают, но и крутить можно, регулировать расход. В этом случае применяются на подаче.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Дальше я не очень сам понимаю, пока разбираюсь, но если рассуждать логично, то термоголовка может помочь если у неё выносной датчик, который Вы закрепите как-то на обратку ветки. Если таким образом удастся регулировать температуру ветки, то и расходомер не нужен.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Люди вы куда забрались ?
    ставится термостат в комнате и сервопривод на петлю.
    что бы не тащит провода возмите радио тремостаты и регулируйте себе температуру петлям.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Датчики беспроводные есть, питание нужно только на сервопривода .
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы уверены, что это запорные краны, а не балансировочные вентили?
    Нельзя, обычные термоголовки измеряют температуру воздуха. Если же говорить о накладном термоэлементе, который измеряет температуру теплоносителя, то он устанавливается на трехходовом смесителе НСУ ВТП, и регулирует температуру одновременно во всех петлях, присоединенных к коллектору (на подаче).
    Если у Вас все-таки не запорные краны, а балансировочные вентили, то регулируя проток, можно добиться желаемых Вами температур на обратках различных контуров. Но это очень долго и нудно получиться с учетом теплоинерционности стяжки ВТП. Вообще, обычно быструю настройку делают с помощью расходомеров, устанавливая регулированием балансировочных вентилей заранее рассчитанный при проектировании проток теплоносителя через каждый контур.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Более того я, например, реализую эту идею не сервоприводами а термоклапанами с электротермическими головками на них от коматных простых электротермостатов по проводам.
    Так дешевле вроде.
    Термоклапан 500-800 р
    Головка 700-900р
    Термостат 400- 800.
    Ну и провод
    Итого буквально от 1600 за механизм
    Все :hello:
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Сервопривод и электротермическая головка по сути одно и тоже .
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если суть термина - "привод", то да. :hello:
    Просто я разделил понятия запорного, либо трехходового крана с моторным сервоприводом, который однозначно приходит в голову в первой формулировке.
    Или это только мне приходит в голову? :faq::aga::|:
    И клапан для регулирования радиаторов с головкой ибо это дешевле
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если вырвать из контекста слово сервопривод, то ассоциации могут быть разные.)
    Я же, говорил про установку на термо клапана коллектора .
  12. Александр Титов
    Александр Титов
    А действительно! Почему нельзя поставить на обратку радиаторный клапан? Например такой?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    По температуре какого помещения он будет работать?
  14. Александр Титов
    Александр Титов
    Он будет работать по температуре теплоносителя
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не будет .
