Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Вы ставите в нужное для определения температуры место помещения обычный термостат типа такого
    http://tisa-climate.ru/teplo/infrared-ZILON/ta2n_shufit?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0LzQvdCw0YLQvdGL0Lkg0YLQtdGA0LzQvtGB0YLQsNGCIFNodWZ0IFRBMm4gKDYwMTApIDE20JA7bFo0QklTU1VVQTN5S25sc25TTV95QTs
    И прокладываете от него провода к колектору где ставится термоклапан (как Вы и решили) и (но) электротермическая головка типа такой
    http://www.far-master.ru/index.php?mod=u_catalog_items_more&id_item=65&id_cat_prec=98&cat_part=2
    Все :hello:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот и даже с примерами :), толькл термостат лучше радио, если уже отделка сделана.
    интересное название "электротермическая головка", надо запомнить :)
  3. Александр Титов
    Александр Титов
    Спасибо всем участникам дискуссии! Всё вы правильно пишите, но для меня это не годится. Если я поставлю в гостиной нужную температуру воздуха градусов 23-25, то кухня у меня прогреется до 30-35. Разные у меня контуры и по длине, и по расположению комнат и по потребности в обогреве. Вот и ищу я решение чтобы регулировать разные контуры по разному.
    А как такое решение: На кухне поставить один датчик, в гостиной другой, в санузле третий и на соответствующий контур термоголовку? Или в таком случае придётся на все шесть контуров ставить такую систему?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда на все шесть контуров по моторному сервоприводу, которые и будут регулировать теплоотдачу в шести разных помещениях индивидуально. Либо по температуре поверхности этих петель-контуров или по температуре воздуха в этих помещениях. Это уж как выберете.
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    В этом то и смысл, сервопривод на каждую петлю и датчик в каждое помещение .
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В том и суть.
    Сколько помещений столько термостатов и клапанов с головками от каждого
    Кроме самого холодного, где обогрев нужен всегда (чтоб сэкономить пару тысяч)
    Но лучше не экономить
    А то в межсезонье и там рано или поздно будет жарко
  7. Александр Титов
    Александр Титов
    Ну чтож... Буду подбирать радио датчики контроля температуры поверхности пола. Чувствую ожидает меня куча проводов в ящике. Бедлам и хаос!
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы больной или упертый? :faq::|::aga:
    (есть еще несколько вариантов) :)]
    Не пола:no:
    А помещения :um::flag:
    Конечная температура при которой жить.
    А температура пола и теплоносителя в нем нам вообще не интересна:no::victory:
    Место займут - термоклапаны
    А провода - места не утянут
  9. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    У меня на первом этаже тп. встал вопрос прокладки дымохода внутри дома. естественно отверстие попадет на трубы в тп. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это как? Очень любопытно!
  11. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Весь первый этаж теплый пол. в цоколе котел. дымоход был снаружи (14 метров нж трубы) есть желание сделать дымоход кирпичный и внутри дома (в углу полукругом) если отверстие в перекрытие делать то попаду на трубы теплого пола.
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Разбейте кусок стяжки и отогните трубы .
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вобщем да и никакой трагедии
  14. Александр Титов
    Александр Титов
    Я упёртый. Часто это приносит плоды.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну в общем никакого хаоса.
    над коллектором крепится: http://www.wesersys.com/production/sistema_weseravtomat/aksessuary_sistemy_upravleniya/radio_kontroller_6-kanalov_24v/
    в помещениях вешаете: http://www.wesersys.com/production/sistema_weseravtomat/termoregulyatory_seriya_expert_/besprovodnoji_termostat_ert_30_rf/
    каждый термостат способен управлять (через контроллер) до 4 сервоприводов, т. е. в помещении может быть до 4 петель и они закроются/откроются по сигналу термостата.
