Регулировка температуры в доме теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tuniks, 07.12.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ставить можно только на нужные контура термоголовки и термостат в соответствующем им помещении.
    Термостаты Thermotech
  2. Вава77
    Вава77
    Вава77
    Воронеж
    Вопрос по тп поставил котел бакси 24 и купил коллектор для тп 3 день работает котел а на тп больше 30 не подается что делать. стяжку залил 23 дня назад 4 контура по 70м мп16
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Считать.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Причин может быть великое множество изобилий. От неверно спроэктированной системмы и до неправильно установленного котла.
    Какие расчетные теплопотери Вашего дома?
    Каков смесительный узел? Какое давление газа на входе котла и сечение газовой трубы?
    Каковы настройки самого котла? Может он сам специально ограничивает выход температуры по установленным параметрам. Что говорят коды на дисплее?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Согласен. О чем и говорил. Считать, считать, и еще раз считать.
  6. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    не понятно - котел выше 30 не греет? или что?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или его большее 30 не включают, (что наиболее вероятно)
  8. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    @Хортэк СПб, Подскажите, плз. Как лучше подключать насос ТП к автоматике котла или просто в розетку, что бы работал на постоянку?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и вопросики...
    А давайте я вам подскажу как правильно говорить по-английски и Вы сразу-же начнете говорить свободно и без акцента! :aga:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну для этого схему бы надо видеть, но ...сдаётся мне, что просто в розетку ;)
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Если есть у котла такая функция, то почему бы ею не пользоваться?
    Только я так понимаю, что вкл/выкл насоса смесительного узла должен регулировать смесительный узел, а насос котла - котел.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    а если у него нет такой фичи, а у котла - есть?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Tак сделать, что бы был! Что у Вас вообще отвечает за установленным контролем температуры в помещениях?
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я, блин, отвечаю.
    Холодно - прибавил t на котле, жарко - убавил.
    Ну и термоголовку на ТП кручу, но её гораздо реже, раз в месяц.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Tomcat01, это не правильно. Температуру помещения нужно регулировать на смесителе ТП, а не на котле. Котел не принимает во внимание разность температур в разных комнатах, а ТП это умеет, если он правильно сделан, конечно.
