Прошу советов по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lev5z, 07.12.13.
  1. lev5z
    lev5z
    lev5z
  2. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Я так понял что чем сибит будет тверже-плотнее тем теплопроводность хуже дольше прогревать зимой да я правильно понял
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Так лоджия отапливаться будет? Если нет - то 10 см. сибита ниочём. А если отапливаться - какая площадь остекления на лоджии планируется? Если большая - теплопотери большие. Если обычное окно - зачем лоджия. :faq:
  4. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Да радиатор под окном. 3х створчатое окно.
    А какие идеи тогда есть оставить такой "вагонный" зал
  5. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Посмотрел твою тему у меня тоже самое глина на глубину промерзания рыть. думаю 1.5м хватит..:faq:
    тока вот не задача перепад земли 60 см т. е там где над землей 40см то на другой стороне 1м вот думаю не выдавит ленту.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чем выше плотность, тем выше теплопроводность и наоборот.
    Потому надо выбирать минимально необходимую плотность (исходя из прочности), тогда при той же толщине стены дом будет теплее.
    Вы в другой теме написали "размер исходил из стандартных размеров пустотных плит". Собираетесь делать чердачное перекрытие плитами?
    Это дороже и тяжелее перекрытия по деревянным балкам.
    Котельную лучше сделать на всю ширину гаражи и выход на участок через неё.
  7. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Котельную лучше сделать на всю ширину гаражи и выход на участок через неё.[/quote]
    Пустотные плиты тока пол перекрытие дерево...
    в начале темы одна планировка а у Рубинес в теме скинул уже другую.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А чем полы по грунту не устраивают?
  9. lev5z
    lev5z
    lev5z
    нет ну можно и по грунту. это дело наживное, пока что больше интересует планировка все ли на месте
  10. lev5z
    lev5z
    lev5z
    хоз. помещение переехало за кухню. там же будет и газ. котел. ну и всякие примочки.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какой смысл делать фронтальную стену уступом?
    Расход материалов почти не изменится, площадь стены контактирующая с внешним воздухом немного увеличится.
  12. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Ну у меня был смысл сделать крыльцо у дома чтоб окно комнаты небыло так сказать на крыльце. на плане изображе так как есть размеры участка (зеленый газон)+соблюдение СНиП размеров...ни о какой экономии материалов речи не идет..если есть идеи подскажите опишите я нарисую и посмотрим итог;).я тока рад буду:super:
