Дом где будет жить 7-я 4 (Утепление стен и монтаж вентфасада)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 07.12.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хотя в грибках не какой необходимости нет, но хозяин (хозяйка:))-барин, хуже не будет.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Съездили ближе к ночи с мужем на стройку, посмотрели - ребята, конечно, не успели сделать то, что хотели, только перекрыли первый слой утеплителя каркасом для второго слоя, на этом пока работа окончена. Улететь, по идее, минвата не должна. Ветер сегодня ночью очень сильный будет (уже дует- мама-не горюй), но, слава богу, не со стороны нашего утеплителя,. Завтра проверим, выживет он или нет:faq:.
    Супруг проверил на прочность прикрепление каркаса к стене: на левом углу брусок немного шатается и крепежа на нем маловато.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Только если по уму, то еще надо под неё подушку из щебенки фракции 10-20 толщиной 10 см и песок толщиной 10 см. Те к плитке надо добавить 1,5 куба щебня и 1,5 куба песка - это тоже деньги. По работе - если аккуратно выровнять и утрамбовать подушку - очень всё просто, легко и быстро.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Смартсайд решила сажать не на гвозди, а на саморезы -так и ребятам удобнее и нет риска повредить сайдинг молотком (нейлера у них нет). Посчитала, нужно 4000 белых (или желтых) саморезов с потайной головкой длиной не менее 50 мм и 5-10 бит для них.
    И еще американцы подкладывают под стыки сайдинга бумажки, чтоб уменьшить расход герметика. Попробуем использовать малярный скотч для этих целей.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Так...купила пока на пробу 1200 оцинкованых саморезов 4х60, биты для них 10 шт, 50 шт. герметиков, малярный скотч 2 шт, кисточки для краски 2шт, итого на 4473 р.
    Сегодня на ту же самую стену уложили второй слой утеплителя, прикрепили сразу 2 слоя грибками с пластиковым гвоздиком, и закрыли все ветрозащитой Изоспан А огнестойкой: пристрелили степплером полотнища горизонтально, укладывали их, начиная с низа стены, с нахлестом. Фотки нету т. к. телефон дома забыла.
    Куски ваты, которые уже не годятся для стен, велела собирать и аккуратно складывать в доме, утеплим потом ими на чердаке периметр стен. А то они у них чуть ли не в грязи валяются.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @парильщик, подскажите пожалуйста, ветро-парозащиту изоспан А по краям -вокруг окон, сверху возле крыши, снизу у цоколя - надо загибать вовнутрь к стене за вату? И вертикальные стыки ветрозащиты обязательно скотчем заклеивать (они у нас по углам дома)?
    Вокруг окон они вот так разрезали изоспан, и оставили припуски для подворотов и в углах получается голая вата торчит (завтра сфоткаю - размещу, если не понятно)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно, но должен быть нахлёст 10-20см.
    Можно загнуть, можно нет, тут уже как удобней.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Горизонтальные нахлесты получаются у ветрозащиты слишком большие, т. к. их надо стыковать на обрешетке, а она у нас тоже горизонтальная. Если бы была вертикальная, получалось бы гораздо экономнее.
    Вертикальные - сделаем нахлест и заклеим скотчем, ок.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Т. е. оголенные углы возле окон закрывать не надо? Минвата в этих местах не отсыреет? Или главная цель изоспана чтоб минвату ветром не выдуло?
    У меня еще такой вопрос - под швеллерами (воткнутыми в стену для террасы) в их п-образный просвет кусочки минваты воткнули 10x6 см примерно, надо их изоспаном прикрыть или нехай так сидят?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ок.
    Ок.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Без фото трудно говорить. Но я бы себе все закрыл, не люблю когда че то где то торчит. Про швеллер не совсем понял, зачем затыкали и в каком месте? Ватой вообще лучше ни чего не затыкать, для этого пена есть или на крайняк обрезки эппс. Вату выдувает. Посмотрите завтра около стен утепленных дома сколько там валяется мелкой пыли от ваты
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот какая схема у меня получилась, отправила строителям. Лобовая планка (т.к. она у нас широкая, больше 10 см а точнее сантиметров 20) будет с ребром жесткости, примерно таким. Созвонилась с ними - говорят что все именно так и делают обычно.
    Водосточку, муж сказал, делать не будем. Сказал, как отрезал. :(
