Дом где будет жить 7-я 4 (Утепление стен и монтаж вентфасада)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 07.12.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Облазила сегодня все автомагазины в округе, купила медные трубки длиной 80 см (для тормозной жидкости) - отличная вещь, просвет около 6 мм, гнется достаточно легко и при этом просвет не деформируется, на концах есть небольшое расширение.
    Работяги браться за такую работу, естественно, побоялись, поэтому вечерком муж сам все сделал. Открыли окно, просверлили профиль насквозь из дома на улицу (наискосок) -со стороны дома диаметр отверстия побольше, снаружи -на улице поменьше. Потом протянули через это отверстие половину медной трубки до упора: расширение, намазанное герметиком закрепилось изнутри на последней, уличной перегородке профиля. Остальные 4 дренажных отверстия окна, которые были снаружи, над подставочным профилем, замазали густо герметиком. Проверили - налили в раму воду, не через новое а через старые дырочки, по трубке все вытекло на улицу мимо минваты, КРАСОТА! Можно откосы и отливы не переделывать. Фотки чуть позже.
    7 трубок (режем их пополам так что хватит на все 13 окон) обошлись в 700 рублей
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Доброслав, окошко получилось очень симпатичное. Собрали его на земле, из тримов. Начертила окошко на б/у рекламном баннере, очень удобно - он имеет вертикальные и горизонтальные волокна, как миллиметровка и простой карандаш отлично ложится, прочный и режется ножницами легко, не тянется, не размокает и не рвется на ветру как бумага) Сначала по моему чертежу вырезали отверстие во фронтоне (он у нас из ОСБ), потом по этому же чертежу основу из фанеры, на фанеру наживили обрезанные тримы, подняли и привернули к обрешетке, затянули мелкой сеткой от птиц и мышей (в том числе летучих). Фотку позже покажу.
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    это планки от нашего сайдинга, которые мы на углы ставим, они прямоугольного сечения шириной почти 9 см
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ааа, теперь понятно
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Утепление дома практически завершено (осталось вход в подвал утеплить и все).
    Сегодня заставила пропенить все углы -между КББ и деревянными досками схалтурили не пропенили а там щели.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Купила пену монтажную 3 баллона
    сетку металлическую
    на 670 руб.
    сверла на 300 руб.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Строители предлагают покрасить одну стену уже сейчас, чтобы освободить леса. Сегодня закончат обшивать фронтон и надо что-то думать с окрашиванием. В принципе, мы и сами можем покрасить, главное чтоб электричество найти на 380, если у соседей есть то проблем не будет, муж возьмет один день отпуска - почистим поверхность и вперед. Погода позволяет - сухо и днем больше 10 градусов тепла (такая погода будет до пятницы).
    Надо срочно определяться с цветом. Очень боюсь промахнуться с оттенком... Вот думаю, может не заморачиваться и покрасить все в белый цвет, а что, строго и красиво (и на колеровке экономия и с перекрашиванием проблем нет)! (фронтон у крылечка прикольно отделан)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Оказывается, я не одинока в своих предпочтениях (но судя по окрестностям этого не скажешь)
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пока что читаю инструкцию к "Вагнеру 7000 НА" завтра-в крайнем случае послезавтра - будем красить...
    Или все-таки заколеровать краску?
    Мне вот такой цвет, вообще-то, нравится...А муж говорит: мрачновато, ему хочется повеселее...
    Спросила у детей в какой цвет покрасить, один говорит: в синий, вторая: в розовый а третий - в зеленый:)]...
    при этом первый хочет покрасить крышу в красный, вторая в белый, а третий в темно-зеленый цвет...
    В общем, мнения сильно разделились
  11. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Беатриче, белый самый простой выбор, только не белый цвет зубов Тома Круза. Всё вокруг будет проще по цвету подбирать. Скажите мужу, что ему очень повезло с вами...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Проблему с трехфазным электричеством для краскопульта решили, в субботу, скорее всего, начнем покраску дома.
    Сегодня вечерком приехали на стройку всей семьей, продырявили с мужем еще два окна (гарантии теперь на них конечно не будет, ну и пофигу, вывели трубки уже через сайдинг -пришлось мне полазить немного по лесам, можно сказать, прошла боевое крещение, ощущения как у той коровы из фильма "Особенности национальной охоты": жить захочешь, еще не так раскорячишься:)].
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Дозаказала еще тримов от сайдинга, доставка вместе с материалом обошлась в 22000 рублей :close:.
    Сегодня начали обшивать сайдингом вторую стену, вот гады - первую самую нижнюю доску с обратной стороны не прокрасили.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Купила еще пластиковых грибков 10х140 350 шт,
    саморезы 4х60 оцинкованные 6 кг
    изоспан А 1 рулон 70 м2
    набор сверел по металлу
    отдала 3400 руб.
    Очень надеюсь что больше крепежа покупать не потребуется.
    До того как поставят подшиву, покрасили на фронтоне белой фасадной краской самые верхние тримы и окошко, чтоб нам потом меньше мучиться.
  15. Genadich
    Genadich
    Genadich
    Оренбург
    @Беатриче, Ваша ветка получается настоящим альмонахом по строительству, в одной теме собран грамотный подход и рациональные решения! Ещё раз выражаю Вам свою благодарность.
    Жду когда перейдете к теме теплых полов и внутренних работ! Сам не начинаю, жду Вас =)
