Дом где будет жить 7-я 4 (Утепление стен и монтаж вентфасада)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 07.12.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    С утра привезли сайдинг, разгружали вдвоем с мужем
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот как выглядит наш сайдинг LP smartside. Сделан из OSB-4. Привезли конечно безобразно - я заплатила ПЭКУ за жесткую упаковку а привезли буквально россыпью, без поддонов, две доски сломали пополам, кое-где покоцали но слава Богу не критично - сломанные доски подпилим и пустим вокруг окон, повреждения в общем-то не такие уж массовые и страшные - потертости кое-где, ну единичные сколы есть, все равно его пилить, потом герметиком мазать, красить - на фасаде этих мест не будет. Но все равно обидно что перевозчикам наплевать на состояние достаточно дорогостоящего товара. Почему эту жесткую упаковку сняли и весь товар накидали в фуру как попало прямо на пол -выяснять наверное смысла нет все равно уже ничего не докажешь.
    Разгрузили вдвоем достаточно легко, несмотря на мою спину, брали по две досочки и складывали в штабель - очень аккуратненько получилось. За пару часов без особого напряга управились (42 трима и 328 досок)
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ура! Сегодня нам смонтировали наш Топас-8ПР. Вначале насыпной грунт (который мы недавно, зимой, прям на снег сыпали) под канализац. трубами убирать отказывались, завели обычную песню "да ниче не будет", пришлось уговаривать. В конце концов убрали его, насыпали под трубы ПГС. Воду пока не налили - не получилось, ближе к весне сами нальем. Компрессоры и насос пока не установили, пока пусть дома полежат, чтоб не сперли, потом ближе к весне бесплатно приедут, установят, все объяснят и запустят станцию.
    Дренажный колодец тоже установили, насыпали под него щебень.
    Сфоткать не смогла - на морозе аккумулятор мгновенно садится, зараза. В тепле почему-то обратно, оживает).
    Теперь можно немного расслабиться и спокойно готовиться к Новому году) Сегодня к детям пришел первый дед Мороз с подарками (обычно у нас их почему-то бывает несколько и причем все бесплатно). Жалко только, что новый год будет еще не в новом доме - ну сами виноваты, надо было быстрее шевелиться.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Интересно, а как форумчанам идея сделать крышу на нашей террасе из сотового поликарбоната? Если он будет более-менее качественный с уф-защитой и т. п. Или лучше мягкая черепица?
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а смысл в нем?
    у меня может и субъективное мнение - но когда в такие сени и террасы попадаю - полнейшее ощущение что в парнике - начинаю искать где огурцы то растут?
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    жарко под ним да?
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    и жарко и неуютно как то и ощущение какого то незащищенного дискомфорта
    ЗЫ как по мне лучше уж той же черепичкой что и крышу
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/186188/page-36 что-то подобное.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    По утеплению стен: не могу пока определиться сколько см делать слой минваты - 10 или 15
    Вертикально брусок 50х50мм, между брусками минплита плотностью не менее 35-50 кг/м3, плиты в вертикальном порядке.
    Горизонтально брусок 50х50мм, между брусками минплита плотностью 80-110 кг/м3
    Негорючая ветрозащита (необязательно)
    Вертикально шлифованный, калиброванный брусок, под шнурку 40х40-50х50мм
    по утеплению потолка - 20 см СЛОЙ МИНВАТЫ?
    ТУТ ВОТ ТАК НАСЧИТАЛИ http://calc.rockwool.ru/?data=4fd3e5e0c325d082e741e4596f0de3d7&hash=step5&v=origin
    интересно а обязательно прям вот такие наворочанные виды покупать - вент, руф?...к примеру роквул лайт баттс можно в качестве первого слоя применить (у них же на сайте и написано) на стенах... и на чердаке наверное тоже можно его же?
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сохраню здесь на память
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Межкомнатные перегородки у нас будут из газобетона http://remstd.ru/archives/stroim-mezhkomnatnyie-peregorodki-svoimi-rukami/
    надо посчитать общую длину перегородок...
    первый этаж: 8,24+5,82+2,5
    второй этаж: 8,24+5,82+5,82+3,33+2,5
    всего: 42,27 (из них дверные проемы 10 шт по 0,9 м) это 33,27 м
    посчитаю объем кладки если толщина 15 см (прочитала что по нормам звукоизоляции надо 15 брать)
    высота 3,3 (первый этаж) и 3,1 м (второй этаж) то
    объем кладки перегородок без учета дверей=33,27*0.15*(3,3+3,1)=31,93 куб. м
    объем кладки над межкомнатными дверями =0,9*(1+1)*10*0,15=2,7 куб. м
    итого 34,63 куб. м кладки:ogo:
    а если толщина перегородок 10 см? (у нас в квартире такие и надо сказать вполне устраивают в плане звукоизоляции- я на кухне ору: "идите кушать" дети не слышат вообще:)] потому что телевизор орет еще громче:)], в плане прочности тоже устраивают - на качелях качаются, ногами в стену пинают - не шелохнется)
    Получается 34,63/0,15*0,1= 23 куба кладки
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Посчитаю сколько надо роквула покупать...эх! жизнь моя жестянка!
    ДЛЯ СТЕН: объемом каркаса для утеплителя пренебрегу
    площадь стен без окон-без дверей по наружным размерам у нас
    (12,82+9,04)*2*(34*0,21)-38 (площадь окон и дверей)=274,16 кв. м.
    -объем утеплителя толщиной 15 см равен274,16*0,15=41 куб. м (на самом деле чуток больше уйдет на углы (0,2+0,4)*7.14*0,05=0,21 куб. м) т. е 41,2 куб. м.
    -объем утеплителя толщиной 10 см равен 27,46 куб. м.
    ДЛЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ:
    площадь потолка 12,5*8,5=106,25 кв. м.
    -объем утеплителя толщиной 20 см равен 21,25 куб. м
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вообще по состоянию на сегодняшний день план работ такой (напишу тут хотя бы а то в голове каша):
    по весне как только на улице и в доме станет более-менее тепло, ближе к нулю, начать работать в темпе вальса
    1) внутренние работы (по порядку):
    -выложить внутренние перегородки
    -провести эл. проводку
    -провести внутри канализацию, водоснабжение (ну или хотя бы гильзы под них поставить)
    -оштукатурить стены
    -уложить ЭППС, трубы ВТП, батареи (если надо) и сделать стяжку пола
    -сделать лестницу в черновом варианте
    -сделать террасу и крыльцо
    -оформить все доки на дом
    -провести электричество, центральную воду и газ
    -закончить крыть крышу
    -сделать коллекторный колодец для дренажа, отмостку
    2) как дом окончательно просохнет, это видимо будет не раньше жаркого лета, т. е. июля:
    - утеплить его снаружи, утеплить чердачное перекрытие и сделать фасадные работы
    - внутренняя отделка (сантехника, обои, ламинаты, натяжные потолки, плитки, двери и т. п.) хотя бы начать чтоб уже жить можно было в доме
    что-то наверное упустила
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    По поводу звукоизоляции заморочилась, пробежалась по форуму, почитала...Все-таки ванну от спальни надо отгораживать более серьезно чтобы исключить шум из с/узла. Газобетон не подойдет. Либо кирпич, либо (еще лучше изолирует шумы) каркасная стена такая (двойная). https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-2#post-937830
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-2#post-942133
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-7#post-1250580 https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-7#post-1293685
    А в остальных перегородках нехай газобетон будет.
    Вот тут вопрос по аналогичной ситуации - звукоизоляции дома похожего на наш и ответ (вторая половина сообщения) https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-10#post-1402029
    плавающий пол - под стяжку положим например роквул флор баттс...
    вместо стяжки (если не будет теплого пола) на него можно положить 2 листа ГВЛ
    http://videos-remont.ru/plavayushhiy-pol/
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Интересно а что дешевле - квадратный метр бетонной стяжки или сухой стяжки из роквул флор+ГВЛ?
    В случае с ГВЛ вообще все работы по устройству пола можно сделать самому особо не напрягаясь...И не надо ждать 28 дней пока стяжка высохнет. Цена двойного слоя ГВЛ - 330 руб за кв. м.
    В случае с бетонной/цементной стяжкой все гораздо сложнее...Работы дорогииииииие. :ogo: И еще не факт что сделают ровно и она не потрескается.
