Дом где будет жить 7-я 4 (Утепление стен и монтаж вентфасада)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 07.12.13.
  1. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    @Доброслав, скорее всего я что-то путаю, но подруге перегородки из газобетона клали по 12 рублей за штуку, толщиной 150.
    Нам КББ клали по 18 руб. Я привела усредненные расценки. Конечно, на базаре 2 дурака...:hndshk:
    @Беатриче,
    Сочувствую - опять простой в работе? То снег, то доски не хватает...:(
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    в это время доделают откосы-отливы, и крышу начнут делать, так что особого простоя не будет.
    А может сайдинг и пораньше пришлют, числа четвертого - чуток обнадежили меня сейчас на фирме.
    Кстати, совсем забыла мне ж надо срочно найти пластизольные белые планки для крыши, иначе придется простые ставить, из такого же материала как металлические откосы...
    И еще надо купить автомобильную звукоизоляцию для отливов, чтоб снизу к ним приклеить (это чтобы дождь по ним не сильно барабанил) шириной 0,2 м а длина = 1,5*8+2*4+0,8*3=22,4 м
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тип защитного покрытия металлической кровли
    От типа защитного покрытия металлической кровли, предохраняющего ее от агрессивного воздействия окружающей среды, напрямую зависит долговечность кровли. На рынке распространены несколько таких типов:
    • Акрил (толщина защитного слоя 25 мкм) представляет собой лакокрасочный слой, неустойчивый к внешним воздействиям (кроме влаги).
    • Полиэстер (толщина до 35 мкм) является одним из самых распространённых на сегодняшний день покрытий. Обладает более высокой, чем акрил, цвето- и механической стойкостью.
    • Пурал (толщина 50 мкм) – относительно новое покрытие для металла. Он не боится суточных перепадов температуры, обладает высокой коррозийной устойчивостью и цветостойкостью. Устойчивость к механическим повреждениям у пурала выше, чем у полиэстера, но немного ниже, чем у пластизола.
    • Пластизол – самое толстое покрытие (200 мкм) и одно из самых устойчивых к механическим повреждениям и любым атмосферным воздействиям.
    • ПВДФ (27 мкм) по долговечности значительно превосходит пластизол. ПВДФ практически не выцветает и отлично подходит для применения в условиях агрессивных сред, например, морского побережья.
    • Colorcoat Prisma (50 мкм) – новейшая разработка в области покрытий для металлической кровли. Это сталь с защитным покрытием алюминия и цинка. В полимерном покрытии Prisma содержатся металлические пигменты (алюминиевые хлопья). Известно, что эта технология используется в автомобильной промышленности. Благодаря этому покрытию материал имеет более насыщенный цвет и яркий блеск, что делает здание более привлекательным.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наконец-то почки на яблонях начали выдвигаться. Посоветовали актару 4г развести на 10 л воды и опрыскать.
    Лук-севок пора сажать и над газоном продолжить работу...редиску посадить надо, где-нибудь в тени ее приткнуть.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ночью оплатила сайдинг (на форуме есть представитель с Питера), если получится у них, то сегодня отправят.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вода в приямке подвала поднялась еще немного, теперь 30 см от пола. С дренажа, естественно, все еще течет, родимая. Ну когда же она начнет спадать то!
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Отправила заявку на газобетонные блоки сюда.
    Все-таки решили в санузлах 200, остальные 100 мм. Так как наша спальня с мужем будет ограничена санузлом и гардеробной, только двери будут выходить в общую зону. А детям и сотые перегородки пойдут, "глухие" напрочь, чуть ли не в ухо уже орешь - не слышат.
    На первом этаже то же самое - комната будет ограничена санузлом и в гардеробной у стены будет стоять большой шкаф в качестве звукоизоляции.
    Опять все по новой пересчитала (чем дальше стройка тем хуже у меня с математикой, опять ошибки нашла) Итого у меня получилось 6,45 м3 200-х блоков (4 поддона)
    и 10,16 м3 100-х блоков (6 поддонов)
    надо там еще купить кельму 100 мм и уголок для пиления блоков, штроборез для электрики, клей мешков 20.
    уголки 75х75 надо 1,3 м *11дверей=14,3 м
    сетку кладочную, возможно (надо уточнить оно надо вообще или нет, в квартире например нету но в доме на 1 м этаже стены 3.2 м высотой а выше 3х метров рекомендуют армировать) 20 квадратов (на все перегородки)
    крепеж для КББ и газобетона (для перевязки несущих стен из КББ и перегородок из ГББ)
    молоток резиновый (? а может и пластиковой бутылки с водой хватит:aga:)
    Блок решили брать местный, качество вроде нормальное, а то чужой везти далеко и бьется он. Контакты тут сохраню а то потом потеряю искать буду
    Завод-изготовитель ОАО «ГлавБашСтрой» Торговый дом ОАО «Строй-Планета» Телефон: 8 800 700 64 09, +7 (347) 293-64-09, 293-64-12 Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2 «А» www.build-planet.ru, sale@build-planet.ru
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня начала подготовку к кладке межкомнатных перегородок - убиралась в доме, После строителей как мамай прошелся (и на улице тоже). Сложила отходы от сайдинга аккуратно в угол (их довольно много, все обрезки 30-40 см, пригодятся для чего-нибудь, хоть скворечники дети сделают или для "дизайнерской" отделки стен пойдут, надо подумать над этим. О! нам домик для колодца сделать надо, может быть их пустим туда). Большие обрезки минваты приготовила чтоб поднять на чердак не помяв - постелила полиэтилен от упаковок, на него ЭППС, на ЭЭПС аккуратной стопкой обрезки минваты, сверху еще ЭППС, обмотала полиэтиленом, заклеила скотчем, получилось аж 2 "заводские" упаковки. Еще валялись хаотично куски ОСБ, тоже прибрала.
    Сразу появилось много места.
    Из жизни живой природы - на участке видели двух клещей:mad:.
    Рыжая курица с утра все еще обитала возле нашего дома, приехали - покормили, она вообще ручная, дети ее гладили, как кошку. Потом пришел сосед, который через участок от нас, оказалось, что курица - его, 10 дней как завел, дети ворота открыли - сбежала, а мы-то думали что у него кур нет, ломали голову, чья. Слава богу, нашлась, а то я боялась что ее собаки съедят.
    Посадила три вида лука - белый фиолетовый и обыкновенный.
    Поковырялась буквально 5 минут над будущим газоном - что-то нет вдохновения, отложила на потом:)].
    Я его в самой дальней части нашего узкого вытянутого участка хочу сделать. а потом там плодовые деревья посадить, чтоб участок казался квадратнее.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Пишут что тута лучше брать блоки (этого же завода но у посредников), и даже дешевле чем на заводе
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    После вчерашней вылазки на природу один сынишка немного приболел, поэтому муж сегодня без нас на стройке трудился.
    @RoMZzeSS, фотки процесса самостоятельного изготовления лестницы (это вход в подвал с улицы). В бетон пола вмурован швеллер (его почти не видно) к нему "уши" косоуров прикреплены12 анкером (а к верхнему швеллеру болтами на 10). Похоже, супруг не особо заморачивается с симметричным расположением косоуров (оба швеллера в одну сторону повернуты), да оно и не надо, т. к. ступени будут смонтированы на треугольники из уголков. Лестничная площадка из дерева будет опираться на два швеллера, пока в стены установлен один. Все делает сам, без помощников.
    Несколько ступенек может быть сделаем (а может и нет и так места полно) какими-нибудь съемными-поворачивающимися, чтоб можно было под лестницей что-нибудь хранить, убираться там периодически и искать потерянные вещи и ценности:aga:.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня и дочка заболела, ночью температура под 40 была: вирус, чтоб его. Третий малыш тоже сопливит-кашляет. Мы с супругом вроде держимся.
    Муж опять один на стройку поехал, будет делать опоры для ступенек из метал. уголков и заделает раствором отверстия в стене в которые вставлены швеллеры, чтоб пару-тройку дней спокойно без ходьбы по ним постояли.
    Посчитала-нарисовала лестницу на миллиметровке, высота ступенек получилась 164 мм, ширина с учетом выступа 20 мм -294мм, будет 9 ступеней. Толщина ступеньки (доски) 50 мм, поэтому самые нижние уголки опустили на 50 мм ближе к полу, это чтоб высота всех ступенек после того как на них установим доски, была одинаковая (на полу будет линолеум лежать, его толщину в расчет не берем). Лестница вроде удобная получается.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Первый уголок согнут (разрез болгаркой, надпил оставшейся полосы в месте сгибания и вуаля, ровный сгиб). Нужно учитывать, что при сгибании металл растягивается и размеры увеличиваются на пару-тройку миллиметров. В образовавшуюся щель супруг поставит гвоздик и заварит.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Уровень грунтовой воды поднялся еще немного..два дня уже на таком уровне. Млин, если б строители не перекопали нам котлован на полметра мы б и не заметили его наверное.
    В водохранилищах воды уже полно, будет сброс https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/2/incident/18069783/?frommail=1
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Читала-читала про газобетонные перегородки, вычитала что если стены более 3 м то нужно не только армировать кладку но и нельзя использовать блоки 100 мм. А у нас на первом этаже высота потолков 3,2 м. Значит, все-таки придется брать 150 мм. На втором и сотки пойдут, там у нас 3 м и армировать в этом случае не обязательно (но ИМХО лучше сеточку кладочную положить а то дети у нас бешеные, подрастут силенок наберутся и разнесут стены к чертям собачьим).
    Опять количество блоков пересчитывать...
    К тому же чтоб звукоизоляция была нормальная, якобы блок 100 мм должен быть D500 т. е. весить 13-18 кг (озверели чтоли, я ж его не подниму). А на сайте того производителя который я выбрала написано что 100-ки весят 10 кг. Пренебречь ?
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    0,25*0,6*0,1 = 0,015 метра куб * 500 кг плотность = 7,5 кг один блок сотка весит, ну сырой если только из печки килограмм 8,5-9 будет
    а 13-18 это уже плотность по 1000 должна быть - это уже кирпич силикатный а не гсб
