Дом где будет жить 7-я 4 (Утепление стен и монтаж вентфасада)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 07.12.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Чтобы точно узнать надо нарисовать контуры а для этого видать мне надо освоить программулину МС Визио
    распространенные ошибки
    https://www.youtube.com/watch?v=kHc9tJ0S7Ik
  2. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Посмотрела свое сообщение - правда ваша диаметр в уме держу, а на клавиатуру не переношу;)
    Это точно.
    Но с шагом в 10 см Вы загнули - неоправданная трата трубы, денег и много чего еще. Шаг в 15 см достаточен для нормального прогрева пола.
    PS: я не специалист, а всего лишь жена специалиста, и в намотке пола в своем доме принимаю самое непосредственное участие:hello:
    Но объект лучше показать специалистам - на месте всегда виднее, чем дистанционно
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Sofist2000, опять же разговор ведем о шаге а о диаметре речи нет, теплосъем разный у 20 и 16 диаметра. 10 см - это рантовые зоны и это стандартная рекомендация. Насчет неоправданной траты денег - экономия на ста метрах трубы - тысячи три, ну коллектор чуть дороже - на одну группу. А делать полы с широким шагом - без расчета специалиста - и потом понять что мощности недостаточно, довешивать радиаторы или долбить стяжку - это оправданные расходы? Вы или ваш муж дадут гарантию что полы будут работать в комфортном режиме с шагом 15/25/30? Кошельком ответите? Цена вопроса всей экономии умещается тысяч в 10. П. С. Я тоже полы мотал и расчитывал себе сам - шаг в 10 см у рантовых зон излишним ненахожу.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вчера нашла все-таки свою миллиметровочку с планировкой, потом до четырех ночи в МС Визио ковырялись с супругом, правда у нас версия немного другая не как в ролике размещенном выше, но вроде немного разобрались как и что.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    И что наковыряли ;-)?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    похоже будет 9 контуров на 1 этаже, не больше. Осталось всего-то ничего - нарисовать:)] Как сделаю, выложу для обсуждения (скорее всего в профильной теме а тут дам ссылку)
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Беатриче, с/у отдельным контуром? Шаг какой?
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да, с/у отдельно. Ну нарисую, если что неправильно -поправите меня сотоварищи, сейчас пока нечего обсуждать. Перестрахуюсь маненько (прислушаюсь к Вашим советам)
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Рисовать контуры я с горем пополам научилась, да вот беда - у меня такой МС Визио установлен (кстати самый последний вроде и крутой) что в нем не показывается длина отрезка, как в видеоролике. Перерисовывать на миллиметровку или линейкой по экрану мерить это не наш метод) Попробую использовать макрос http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t36713.html или http://visio.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=502
    Выбираете "Вид", "Макрос"
    Введите любое имя макроса и нажать кнопку создать.
    Появится окно MS Visual Basic. Туда копируете
    Sub Измерение_длин()
    Dim lenth As Double
    lenth = 0
    Dim vsoShape As Visio. Shape
    For Each vsoShape In Application. ActiveWindow. Selection
    lenth = lenth + vsoShape. LengthIU
    Next
    'Корректировка масштаба
    lenth = lenth / (0.393700787401575 - 0.000000000000001 / 5) ' перевод из внутренних ед измерения
    MsgBox (lenth)
    End Sub
    закрываете окно.
    Дальше выделяете любую линию на чертеже, выбираете вид/макрос и выполнить. Всплывёт окно с указанием длинны.
    У меня получилось, показывает длину отрезка в см. Может пригодится еще кому.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Тут тоже выложу
    https://fastpic.ru/view/58/2014/0203/_4bf6b1fcc4e44c67867e8c65128c0571.jpg.html
    Интересно лучше будет если увеличить длину контуров везде до 66 м, чтоб были одинаковые и бухту 200м резать на три части. Или наоборот - поставить и радиаторы а полы подогревать только в тех участках где мебели/сантехники не будет.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вообще вполне реально так сделать, почти нарисовала уже. А по сколько в рантовых зонах труб сделать - по 4 или по 6? и еще у нас ведь подвал отапливаемый может на первом тоже шаг пошире нужен тогда в нерантовых зонах.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Чуть попозже посмотрю то что вы нарисовали на компе, уже три дня только с телефона захожу. Себе делал 6 или 8 рядов в рантах, увеличив шаг с 20 на 25 см на втором разница в трубе составила 30 м, это если с точки зрения экономии, а вот то что снизу подвал - конечно меняет дело, но сколько утеплителя у вас между подвалом и первым?
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    5 см слой, так же как и между первым и вторым этажами (подвал отапливаемый, утепленный)
