Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Lmv16, я думаю 400л в сутки должно хватить, счетчика нет.
    Всем здравствуйте! Собрал схему. Гипохлорида пока нет. Хотел белизны налить. Но прочитав состав-задумался: что то меня в составе анионоактивные (менее 5%) и неионогенные (менее 5%) ПАВы смутили. Или ничего страшного? И еще там кроме гипохлорита натрия (15-30%) есть гидроксид натрия. Я не химик, и как то опасаюсь, как бы не потравить кого, хотя пить эту воду не планируется, но все таки...И если можно эту белизну применять, то у меня получилось, что на 500 литров надо лить около 15-20 мл. Я точно дозу расчитал? Спасибо за ответ.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    О ПАВах написано в Википедии.
    Гидроксид натрия (NaOH) - щёлочь. Является стабилизатором гипохлорита натрия - чтобы не разложился, дольше хранился.
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Почитал...Белизна отпадает.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если "нарваться" на Белизну без добавок (должно быть только: гипохлорит натрия, гидроксид натрия, вода), то в "экстренных" случаях можно. :)
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Опыт пока отрицательный. Набрал воды в "реактор". Влил туда 120грамм белизны (5%гипохлорита) Вода помутнела и ни как не желает отстаиваться. Влил еще 100грамм-эффекта ноль. Буду делать, как и планировал, мощную аэрацию. Сейчас подбираю компрессор и аэратор. Может кто что посоветует?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лучше коагулянт "капните":)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В качестве эксперимента попробуйте в эту муть капнуть силикатный (канцелярский) клей.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Посоветую вспомнить советы о применении извести. Если без неё (или без коагулянтов) не было хлопьеобразования после применения окислителя, то без известкования не будет его и после аэрации.
  9. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Спасибо за советы. А сколько "капнуть" силикатного клея на 550 литров воды? Доза извести тоже интересна, и простите за вопрос-известь гашеная или не гашеная?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем же так "жестоко"?!:)
    Зачерпните кружкой из бочки воду с гипохлоритом (после того, как "капнули" Белизны), вот в кружку и "капните" силикатный клей. Он должен сработать как флокулянт.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Известь гашёная. Дозировка для "пристрелки" - чайная ложка сухого порошка на литр. Но надо смотреть на результат: рН больше 9 - много извести; карбонатная корочка на поверхности - много извести или она старая. Если нет свежей, лучше взять негашёную и погасить водой. Методика расчёта дозировки, например, здесь.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @nagel, Электролиз упомянул про коагуляцию. Она должна помочь. Найдите сернокислый алюминий или полиоксихлорид алюминия.
  13. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    В объеме кружки конечно интересно, попробую, только практический смысл какой? Он потом распадется? Воду то использовать можно будет?
    Ложку на литр-это раствор, который потом в обрабатываемую воду лить? Или на 550л надо 550 ложек! Расчет посмотрел-что то больно уж мудрено. У меня с химией всегда были натянутые отношения.
    А где все это брать то? Я гипохлорит найти не могу! Звонил в фирмы, занимающиеся очисткой воды, бассейнами, аквариумами-там вопрос: а что это? А тут "сернокислый алюминий или полиоксихлорид алюминия" !
    Вы не поверите, я до сих пор в нашем городе не нашел электроклапан! Дыра блин!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Добавление силикатного клея в окисленную гипохлоритом воду - это чтобы Вы убедились "на скорую руку" (клей найдётся?:)), что окисленное железо выпадет в осадок.
    А дальше - искать коагулянт.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите просто "коагулянт". На крайний случай "сульфат алюминия":)
