Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    осаждение без коагулянта будет слабое и долгое.
    ВВ-20 - маловат для того, что плавает в воде. картридж ВВ-20 (замена) придется менять часто и в самый неподходящий момент.
    ставьте все-таки колонну (осадочник) с промывкой. перед накопительной емкостью. фильтровать можно будет с низкой скоростью, добиваясь хорошего осветления. тогда, возможно, обойдетесь без коагулянта.
    а ВВ-20 или ВВ-10 - на финише с 5 мкм.
  2. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Систему запустил, правда пока в ручном режиме. В "реакторе" - мощная аэрация в течение 6-7 часов, потом отстой около 18 часов (цикл 24 часа т. к. 400 литров хватает только на сутки). Затем перекачка в накопительную емкость, насос второго подьема, ВВ-20 5 мкм. Вода совершенно не желтеет набранная в банку сколько бы не стояла. Если картриджа ВВ-20 хватит хотя бы на 3 месяца, это уже хорошо!
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Пять дней-полет нормальный. Попробую выложить видео аэрации и фото установки. Хитрого ничего нет, но работает пока очень даже не плохо. Пытался вставить видео аэрации, но не вышло. Выкладываю фото. Считаю, что аэрация эффективней чем разбрызгивание, так как при аэрации поднимается осадок железа, при этом осаждение происходит быстрее. Пока не было осадка, осаждение происходило очень медленно, сейчас после семи часовой усиленной аэрации, я бы даже сказал "бурбуляции", через 17 часов железо полностью выпадает в осадок.
  4. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Nickolay II, Я уже говорил, что изначально ставил перед собой задачу обойтись без " промывочных" фильтров.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @nagel, поздравляю с успешным решением задачи и запуском системы! Дальнейших Вам успехов!
  6. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @СанСанычМурино, спасибо и Вам за помощь. Сейчас буду автоматизировать процесс. Достал отличный электроклапан от пром. холод. установки. Добавляю фото сделанное после семи часов аэрации и восьми часов отстоя. Вода конечно еще не совсем отстоялась, но уже более менее. Хорошо видно насыщеность воды кислородом (пузырьки на трубках аэраторов). На втором фото-компрессор.
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Через 15 часов...
  8. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем здравствуйте. События последних дней конечно не настраивают на "лирический" лад... Но жизнь идет, и моя установка отработала пол месяца вполне оправдав свое назначение. Сейчас технологический цикл следующий: 1. Набор воды в "реактор".2. Добавление 150мл.белизны (чтоб живность не завелась).3.Аэрация 8 часов. 4. Добавление 100мл. пушонки (действует как коагулянт и заодно немного снижает жесткость).5. Через 12-13 часов-чистая отстоянная вода перекачивается в накопительную емкость. Поначалу пушонку не применял, но без нее процесс осаждения взвеси окисленного железа происходил совершенно не предсказуемо: то быстро, то долго. 6. На финише стоит ВВ-20 полипропилен 10-5мкн для улавливания проскочившей взвеси. Картридж пока в порядке-давление на выходе хорошее (манометров нет).Я доволен, жена вообще в восторге (на фото, сделанном через пол месяца видно состояние раковины и душевой кабины. До запуска системы она мыла сантехнику раз в три дня "санитарным". При съемке воды в реакторе видны белые "крошки"-это тонкий слой на поверхности воды пушонки-на самом деле вода просто кристальная. Добавлю, что слой воды-1400мм! Добавлю, что за это время расходовано около 6-7 кубов воды.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот видите @nagel, мир не без добрых людей. Единственно, считаю что целесообразно добавить ВВ20 с угольным блоковым картриджем, после ВВ20 с полипропиленом. И рН воды померить просто необходимо!
  10. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Я по моему писал, что полипропилен поставил на время отработки процесса, а вообще планировал уголь. А вот теперь сомневаюсь в необходимости угля. Он все таки раза в четыре дороже. @Lmv16, может аргументируете целесообразность применения угля? У меня сейчас одна проблема - борьба с живностью, чтобы можно было воду пить. Сейчас воду для приготовления пищи и питья использую бутилированную. Уголь по моему воду не обеззараживает, или я ошибаюсь? И вопрос: какая такая необходимость проверки рН
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А кто щёлочь кто в воду дозирует? А?
    Уголь добирает гипохлорит натрия, в случае проскока. 650р за картридж - не жадничайте.
  12. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Да я там этой щелочи то чуть-чуть кладу! Вода уж точно не мягкая. Хотя я может чего то не понимаю?
    Белизны тоже мизер: 150 мл. 5 процентной белизны на 400 л. воды.
    650 р за картридж ВВ-20! АДРЕС! Куплю 10штук! Я полипропилен за 500р брал.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Lmv16, Санкт-Петербург
    @nagel, Кемерово
    :) в Тюмени полипропилен ВВ-20 680 руб
  14. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Ну не до такой же степени!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас особо жадные конторы полипропилен и за 1000р продают. А уголь за 1600р.
