Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    500 р. за ПП
    1500 р. за уголь
    стандартная стоимость
  2. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Решаю проблему автоматизации процесса. Для управления аэрацией требуется реле задержки отключения питания 8 часов. Таймеры, в огромном количестве предложенные в продаже, не подходят, так как цикличности по времени процесса нет. Алгоритм нужен типа "подьездного" освещения, только с задержкой выключения не 5 минут, а 8 часов. Может кто что посоветует? Напряжение 220 В; мощность компрессора 35 вт. Заранее спасибо!
  3. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Такие тоже не подойдут http://vitawater.ru/shop/product_info.php?cPath=1508&products_id=19210 http://aquarium-garden.ru/shop/product_info.php?cPath=30_53&products_id=158
    Или Вам нужно что бы после того как насос наберет бочку воды и отключится, включился компрессор а через 8 часов он бы отключился?
  4. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Это все таймеры. Их есть у меня. Нужно как раз, что бы реле запускалось после подачи напряжения.
  5. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Элементарно - реле задержки времени. посетите специализированный магазин.
  6. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Ну вот механическое как раз после подачи напряжения и запускается)
    Простите но не совсем Вас понял, точнее совсем не понял, если реле будете включать сами в сеть то подойдет любое например тоже механическое, его просто надо завести на определенное время исполнения и все, собственно его не надо выставлять в соответствии с текущим временем! Просто часовой механизм отсчитает Ваши 8 часов на аэрацию и через 8 часов отключит компрессор...
    Спрошу еще, как Вы хотите подключить реле точнее к чему просто в разетку или к чему то?
    Если только такие продаются в магазинах водоочистки, а так остаются только магазины радиодеталей но то уже надо самому паять итд..., в целом же самое простое это то что давал в ссылке механическое реле таймер, при необходимости его легко переделать под свои нужды даже человеку не разбирающемуся в электронике.
    Собственно вот нашел схему механического таймера.
    Из нее видно что если таймер включить наоборот то после установленного времени механический механизм таймера сам себе отключит питание и сам же отключится вместе с питаемой нагрузкой, собственно это и будет программируемое реле задержки времени выключения нагрузки.
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @nagel, то, что Вам нужно, называется "реле времени", иногда с уточняющим словом "однокомандное" (или "однофункциональное"), можете погуглить. Из недорогих посмотрите, например, такое.
  8. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @СанСанычМурино, Спасибо! Как раз то, что нужно! Только что заказал, буду ждать. У нас в городе есть подобные, но у них задержка максимум несколько минут, и стоят около одной, полторы тысячи рублей.
    Всем привет! Два месяца-полет нормальный. ВВ-шник в порядке! Сантехника белоснежная (жену пришлось отгонять от чистки ради эксперимента-все порывалась по привычке!). Хочу поставить дополнительную емкость на 400-500 литров для чистой воды и перейти на регулировку процесса по хрометражу, отказавшись от последовательного процесса.
    Здравствуйте форумчане! Хочу сказать: три месяца-полет нормальный! ВВ-шник работает пока на все сто. Автоматику пока до ума довести не получилось из-за недостатка времени. Но что хочется отметить, при непостоянстве состава воды (скважин в системе поселкового водопровода несколько) отстой проходит иногда не полностью, вв-шник все отфильтровывает. Я при сборке системы думал, что если ВВ-шник отработает три месяца-это уже здорово, то получается, что все задуманное удалось. Осадка за это время набралось в реакторной емкости около 10 литров. Всем привет!
    Уточнил-около 15-ти - 20-ти литров ржавчины. Летом буду мыть, точнее замерю
  9. Zavr2004
    Zavr2004
    Zavr2004
    Железо 6,6, окисляемость - 4,9, PH - 7,8. Аэрация планируется в емкости 1000л. с помощью аквариумного компрессора. Производительность после насосной станции 1- 2 куб./ч. Какой поставить обезжелезователь. Сколько воды будет уходить на обратную промывку. спасибо.
  10. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем здравствуйте! Пришло время сменить ВВ-шник. Отаботал три с половиной месяца. Неплохо.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Понравилась простота решения, но, как мне кажется, можно было бы ещё сильнее упростить.
    Если есть место, то почему бы не организовать отстаивание по принципу "как в септике"?
    Смотрите.
    При суточном расходе 400литров, среднечасовой расход возьмём 20л/час.
    Цифра смешная, правда?
    Берём 200-литровую бочку для "реактора", в котором всё это дело "булькает и перемешивается", ставим пару мелкодисперсных разбрызгивателей, организуем принудительную вентиляцию в бочке, в случае необходимости, дуем воздух на дно, капаем/вдуваем окислитель.
    На уровне 2/3высоты ставим обыкновенный перелив (можно с поверхности, можно с уголком-отводом из глубины - здесь не важно) в стоящий рядом 500-1000 литровый бак, уже обязательно как в септике - с тройником, и опустив трубу от тройника ниже уровня воды в баке.
    С другой стороны бака, организовываем такой же перелив или в накопительную ёмкость для чистой воды, или во второй такой же бак, а из него - в накопитель. Накопитель тоже может быть 200 литровой бочкой, а может быть и больше, в зависимости от планируемой "разовой" потребности воды (ванну налить, под душем помыться) с запасом.
    Из всей "автоматики" требуется обычная насосная станция, отключающаяся по минимальному уровню в накопителе, и э/м клапана, отключающие подачу в реактор воды и реагентов по максимальному уровню в накопителе.
    Преимущества решения - непрерывность процесса, вода при переливе из ступени в ступень отстоя, не "перебуровливается", можно получить длительное время отстаивания, просто за счёт ёмкости отстойников. (Два по кубу, при 400 литров в день - это 5 суток! Пусть 3-е суток, при учёте неполного использования объёма. ИМХО, можно сильно сэкономить на реагентах.
    Даже не столько из-за стоимости реагентов, сколько из принципа как можно меньше "портить воду химией".
    Дебет источника воды может быть очень маленьким.
    Недостатки системы вытекают из достоинств - большие габариты/масса и долгое нахождение очищаемой воды в системе, что требует борьбы с бактериями/водорослями.
    Специалисты, покритикуйте предложение.
  12. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Pop70, это интересно. Схемку бы глянуть, чтобы лишних вопросов не задавать.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нарисовать сейчас не могу. Только словами описАть.
    Но, принцип - как и в Вашей установке, только, ёмкость для смешивания, аэрации и прочих процесссов с перемешиванием отдельно, а для отстоя отдельно.
    В бак отстоя вода подаётся самотёком, на трубу, по которой вливается (горизонтальную) надет тройник - одним отводом вверх, другим вниз, в нижний отвод вставлен кусок трубы так, чтобы её конец был ниже уровня воды. Такая же конструкция на выходе из отстойника, и перелив во второй отстойник или в накопительную ёмкость, из которой насос второго подъёма берёт воду для системы.
    Конструкция точно как у классического септика - одно, двух, трёх... скольки угодно камерного.
    Вот именно эту проблему и предлагается решить, но без автоматики и насосов - всё самотёком, за счёт снижения скорости процесса до среднесуточной потребления и большой ёмкости отстойников.
    В отстойниках вода движется очень медленно от входа к выходу, ламинарно, без возмущений, осадок формируется и оседает.
    Остаётся подобрать крохи на фильтре после накопительной ёмкости.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Напоминает АЭРОМАГ
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот только, без "кавитационной интерференции" и "магнитной активации".
    Ну её в баню, этот псевдонаучный бред. :)
    Классический отстойник непрерывного действия.
    Если ещё дно отстойника сделать "воронкой", то даже удаление осадка может не прерывать процесс очистки.
