Очистка воды на основе безнапорной аэрации и отстоя
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем nagel, 07.12.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наконец-то:)
    Это главный "минус" конструкции, в сравнении с Вашим предложением.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А мне показалось, что в вертикальном отстойнике (черт. 10) стенки контактной камеры хлопьеобразования (3) выполняют также функцию перегородки. В горизонтальном отстойнике (черт. 11) вообще очень явно просматривается, как минимум, одна перегородка.
    Конечно, специалисты стремились к компактности системы и совмещали функциональные узлы.
    Принципиальная схема приемлема как к большим, так и к малым производительностям.
    Ни да бог с ними, перегородками:hndshk:
    В бочку проще врезать трубу.
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Pop70, Прочитал, интересно, но без схемы не могу понять, как в 200 литровой бочке каждый литр находиться в емкости 10 часов? Получиться, что 150 литров будут находиться в бочке долго, а 30 литров проходить за 2 часа, и то если принять что расход воды постоянный - 17л/ч. Но ведь это не так! Так же и в отстойниках.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В среднем вода будет находиться в бочке - объём бочки делённый на расход.
    Представьте пустую бочку, начинаем её наполнять расходом 17 литров в час. Через сколько времени первая порция воды появится в переливе на уровне 180л?
    Остальные порции - точно так же.
    За час втекло 17 литров, перемешалось с объёмом 163л и из всей смеси вытекло 17 литров. Среднее время нахождения воды в бочке 180/17 часов.
    Расход всей системы фильтрации делается постоянным - 17 литров в минуту. Это скорость поступления воды в первую бочку, она же скорость перелива самотёком (сколько пришло, столько и ушло). Неравномерность использования воды компенсируется накопителем очищенной воды.
    В накопитель, так же как в первую бочку постоянно течёт вода 17л/ч, а берёте воду насосом по мере необходимости.
  5. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Pop70,
    В накопитель, так же как в первую бочку постоянно течёт вода 17л/ч, а берёте воду насосом по мере необходимости.[/quote]
    И чем регулируется постоянный поток 17 л./ч? Нужно учесть-давление в водопроводе не постоянно.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Краном на входе, расходом распылителей, дозирующим насосом... Технически много вариантов. Смотря чем удобнее.
    Если давление не постоянно, можно поставить регулятор давления.
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    @Pop70, Вы описываете существующие установки, или это все чисто теоретически ДОЛЖНО работать? Если Вы выложите рабочую схему, буду премного благодарен!
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, у Вас же работает :)
    Септики тоже не один век по всему миру работают.
    Промышленные установки так и устроены - и теоретически, и практически, только дополнены механическими засыпными фильтрами.
    Если Ваша вода чистится без мех. фильтрации с Вашим суточным циклом, то уж трёхсуточный будет работать не хуже.
    Тут выше упоминалось пособие к СНиП.
    Погуглите. Там есть схемы реальных промышленных установок.
  9. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Спасибо за тему!
  10. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Прошел год работы моей установки по очистке воды. К сожалению недостаток свободного времени и денежных средств не позволили мне осуществить полную автоматизацию процесса, но тем не менее установкой доволен, очистка воды работает эффективно. Примерно через полгода что то произошло с входящей водой (она перестала отстаиваться за 17 часов: 7часов аэрации + 17часов отстоя = 24часа полный цикл). Плюнул. стал перекачивать из "реактора" в накопительную емкость мутную воду. Думал, что фильтр ББ 20 быстро забъется железом, но был приятно удивлен обратному! За год сменил три! картриджа. Первый в июне, второй в октябре, третий стоит сейчас. При этом при замене особого снижения давления на выходе не заметил, просто четыре месяца считаю не плохим результатом. Дольше - может живность завестись. По началу использовал в качестве распылителя воздуха камни для аквариумов (самые большие какие нашел) в количестве 5-ти штук. Но неделю назад их выкинул, так как они забились настолько, что мой, далеко не слабенький, компрессор еле еле их прокачивал. Поставил обыкновенную, самую дешевую, какую нашел (70 руб.) лейку от душа. Бурлит просто огонь!
  11. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Сегодня заменил фильтрующий элемент ВВ 20. Итого за год 4 штуки по 500 руб. Очень даже не плохо! Посчитал-получается всего три за год-круто!
  12. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Всем привет! Хочу собщить. Установка работает исправно. Неделю назад заменил фильтрующий элемент 10мкм.Месяц назад промыл реактор и отстойник. Ржавчины вылил литров двадцать. Вода из кранов идет чистая и без запаха. Как говориться: что и требовалось доказать.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Pop70, предложенный Вами вариант меня заинтересовал. Однако сразу замечу, что далее ни слова не было сказано о том что сечения переливных труб должны быть достаточно большими, что бы и воздух мог перемещаться из бочки в бочку. А иначе получиться по принципу перекачки бензина шлангом из бака в ведро.
  14. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Установка отработала больше двух с половиной лет. Доволен вполне.
  15. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Добрый день. А можно фоток побольше установки?
